Vi tänker bygga på en grusås som troligen har höga radonhalter.
Vilka speciella krav ska då ställas på grunden?
Fungerar platta på mark eller behövs torpargrund?
Tacksam för synpunkter/erfaringar.
Vårat förra hus var byggt på kärnberget och detta gjorde att radonhalten inför bygget mätte ganska höga värden.
Man måste gräva ur marken runt huset och fylla med grus har jag för mig.
Samt isolera grunden på nå´t sätt.
Vad gäller platta på mark så går det nog aldeles utmärkt, det ska inte ha nå´n roll.
Det var precis det vi hade, platta på mark.
Kolla med byggnadsnämden i den kommun du ska bygga.
Det är ju de som utför besiktningarna under bygget, de ställer kraven och säkert erfarenheter av detta.
// Fia
Om det kommer att bli höga radonhalter inne i huset är inget man vet förrän efteråt... :-/
Men det är i produktionen man kan skapa förutsättningar för att minska dem i framtiden.
I grusbädden under plattan lägger ni dräneringsslang i slingor och drar upp den på ett lämpligt ställe där man i framtiden kan koppla på en fläkt.
Isoleringen under plattan är ju minst 200mm (100+100mm) mellan isolerskikten lägger man en diff-plast för att förhindra radongasen att stiga uppåt.
Detta bör vara tillräckligt för att ni skall kunna sova lugnt i framtiden!
Lycke till!
