65 818 läst ·
219 svar
66k läst
219 svar
Radon toppar varje natt
Får man fråga till vilken nytta jag borde ventilera luften i brunnen?S STB skrev:Mycket intressant! Jag som mest gissade på någon typ av mätfel.
I din situation skulle jag allvarligt tänka på att ventilera brunnen med en slang som leder luften utomhus. Eventuellt även en liten fläkt som skapar undertryck i brunnen. Storleksordning akvariepump räcker förmodligen om locket är tätt.
Och det är dessutom bara några månader bort tills vi får kommunalt VA, då blir egna vattnet enbart till för bisysslor.
Gas letar sig gärna upp på diverse mer eller mindre konstiga sätt. Googla på radonsug. Det finns en anledning till deras existens och de är bevisligen effektiva.
I ditt fall så har du en volym gas ovanför vattenytan i borrhålet. Volymen varierar då du konsumerar och vid tillrinning. Tidigare gick uppenbarligen gasen in via locket. Nu när locket är tätt så tar gasen en annan väg och det kanske är via en annan genomföring i ett helt annat rum. Ett exempel från verkligheten var en lägenhet på andra våningen där radonet gick i fasaden och sedan in genom ett dåligt monterat friskluftsintag.
Sedan skall riskerna med radon inte överdrivas. Du har en mätare och kan på ett systematiskt sätt gå igenom alla rum där ni vistas länge.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
I den här hetsen att mäta. Det finns en anledning varför det korrekta sättet att mäta radon är långtidsmätningar. Mängden radon i luften kan förändras över väldigt kort tid
Hej David. Fick du nån rätsida på detta?David G skrev:
Jag köpte en radonmätare EqoQube (länk) för att testa radonen i den källare där jag och familjen sover. Till min förskräckelse verkar det som att radonen toppar varje natt, ibland upp till 600 bq. Det jag har är FTX ventilation och separerat markventilerat platongolv (hus från 60-talet med källare). Mätningen som ägaren innan gjorde under vintern visade i princip ett snitt på 20 vilket gör att mätningarna nu förvånad mig otroligt. Enligt en ventilationsfirma borde jag inte ha höga halter i och med de system jag har samt att de inte kan förklara topparna som sker på nätterna. Varje kväll börjar radonen öka under relativt samma tider men toppa och plana ut lite olika. Diagrammen nedan visar ett dygns utveckling, samt de två andra är utvecklingen senaste två veckorna.
Önskar verkligen hjälp med det här problemet då jag har hela familjen sovande i källaren (två småttingar) och verkar inte som ventilationsfirman som är specialiserad på radon kunde förstå varför det blev som det blev.
Tack så mycket på förhand,
Med vänliga hälsningar,
David
Med vänlig hälsning, kim
Gammal tråd, jag vet.
Men jag har haft samma symptom i mitt hus. Radonet toppade på nätterna. Efter att jag analyserade värdena under några veckors tid så noterade jag att topparna uppkom vid samma tid, kl. 04.00, och gick ner igen någon timme senare. Topparna uppkom också alltid var 4:e dag.
Dessa tidpunkter sammanfaller med när mitt vattenfilter backspolar i källaren. 300 liter radonhaltigt (1600 bq/m3) vatten som forsar ner i golvbrunnen under 10 minuters tid.
Japp!A Anaxes skrev:Gammal tråd, jag vet.
Antar att du mäter med någon digital mätare som tar värden dygnet runt, för det är ju då man kan se dessa trender.
Om man har höga värden vid specifika tider så kan man börja lura åt vattnet precis som du skriver, som i ditt fall med vattenfiltret som backspolar vid en bestämd tidpunkt.. eller som i mitt fall ökade värdena drastiskt efter duschning, tvättmaskin och diskmaskin mm dvs kvällstid.
Men det är lite detektivarbete innan man får den där.. ahaa 🙃
Blir det en Radonett eller liknande för dig också då kanske?
Har i princip fått bort allt radon efter installation, tror jag låg på 1800bq/m3
Men radon i vattnet, kan man ha det även om det är kommunalt vatten? Eller gäller detta bara från egen brunn?
Vi ser själva bara höra radonvärden nu när det slår om till vinter och då får vi upp emot 350 bq i vissa rum men det finns inget med vatten där så troligen handlar vårt om markradon eller blåbetong(som vi vet vi har en del av).
Tänkte ta hit en radon specialist som kan lokalisera källan och föreslå en plan för nu är vi ganska trötta på att försöka vädra ut det, de kostar för mycket och blir på tok för kallt.
Pass på om ni tar in någon, dom kommer att föreslå en lösning. OCH VI FIXAR DET. Klart dom vill sälja på er något och det blir säkert inget gratis, utan det blir till en stooor kostnad. Alla av den sorten, hugger för sig, då det med radon skrämmer upp folk.I Ironside skrev:Men radon i vattnet, kan man ha det även om det är kommunalt vatten? Eller gäller detta bara från egen brunn?
Detta med radon i vatten gäller främst egen djuborrad brunn, är det kommunalt "ska" det vara under kontroll och inom livsmedelsverkets gränsvärden och då inte bara radon utan dom flesta föroreningar som kan finnas i vatten.I Ironside skrev:Men radon i vattnet, kan man ha det även om det är kommunalt vatten? Eller gäller detta bara från egen brunn?
Men man läser ju ganska ofta senaste tiden om både p-fas och annat otrevligt i kommunalt vatten, som givetvis också kan finnas i enskilda borrhål beroende på omgivningar, var man får göra sin egen bedömning av sitt vatten, ett vattenprov till eurofins är en bra början.
Håller med helt, det finns ventilationsfirmor som har en "radonexpert" men det kommer, som du är inne på, att vinklas till att det är en lösning från deras arsenal som krävs.J jonaserik skrev:
I detta fallet har jag hittat en radonexpert som endast reder ut var radonen kommer ifrån och vilka åtgärder som är rimliga utan att hänvisa till någon specifik firma. Ibland handlar det om att täta någon brunn och då är kanske någon VVS-firma rätt, ibland är det ventilation och då är det ventilationsföretag, i annat fall är det kanske radonsug eller så är det blåbetong, allt kräver sin expertis.
Så jag känner mig ganska bekväm med att ta hit och få ett utlåtande från radonexperten, det ska kosta ca 6000 kr för 2 timmars genomgång. När de lämnar så får man ett underlag på var problemet ligger och föreslagna åtgärder.
Vad består väggrna av i huset/källare vet du det. Sen det med 6000 kr tycker jag är lite dyrt för 2 timmar. Men så är det med s.k. exsperter, oavsett branch. Skulle gärna vilja debitera 3000 kr timmen och bara jobba 2 dagar per vecka. Det skulle räcka för mig.I Ironside skrev:Håller med helt, det finns ventilationsfirmor som har en "radonexpert" men det kommer, som du är inne på, att vinklas till att det är en lösning från deras arsenal som krävs.
Har du provat någon annan som kan radon. Det är inte så märkvärdigt att finna orsak till nivån. Ta en smal mejsel och borra genom putsen om det finns ( på ett gömt ställe ) och när du kommit igenom och det går väldigt lätt att bara trycka den rakt in. Då är det lättbtong ( blå ) som radonet kommer från.
Med största säkerhet tar det inte konsulten två timmar utan jag kan ju tänka mig att själva undersökningen tar två timmar men sen ska du sammanställa det i en rapport också och dessutom analysera resultatet. Blåbetong är ju en sak men radon kan ju ta sig in på fler sätt en så annars hade man ju facit på en gång… Skulle nog säga att 6000:- för undersökning, rapport och möjligen förslag på åtgärder (utan fabrikat) låter som en bra deal.J jonaserik skrev:Vad består väggrna av i huset/källare vet du det. Sen det med 6000 kr tycker jag är lite dyrt för 2 timmar. Men så är det med s.k. exsperter, oavsett branch. Skulle gärna vilja debitera 3000 kr timmen och bara jobba 2 dagar per vecka. Det skulle räcka för mig.
Lättbetong är inte samma sak som blåbetong. När vi flyttade hit sa man att källaren var byggd med lättbetong men inte blåbetong. Men efter lite renovering har vi sett att det faktiskt finns blåbetong i väggarna, hur mycket är dock oklart. Även om det är blåbetong så behöver det inte vara ett problem, vissa blåbetonger har ganska låg strålning.J jonaserik skrev:Vad består väggrna av i huset/källare vet du det. Sen det med 6000 kr tycker jag är lite dyrt för 2 timmar. Men så är det med s.k. exsperter, oavsett branch. Skulle gärna vilja debitera 3000 kr timmen och bara jobba 2 dagar per vecka. Det skulle räcka för mig.
Så vad finns det för andra källor till radon i huset? Jo, staden där vi bor anses vara en riskzon. Vårt villakvarter ligger inom området där det finns en förhöjd risk för markradon. I snickarboden mätte vi upp till runt 1000 Bq och det visade sig komma från rensbrunnen till avloppet. Genom att täta luckan fick vi ner det till runt 100 Bq. Så det är tydligt att det finns markradon under huset.
En annan sak är att det finns flera rum i källaren där vi inte kunnat mäta några nämnvärda radonvärden, vilket ytterligare pekar på att blåbetongen inte behöver vara den huvudsakliga orsaken. I gillestugan där vi just nu har högst nivå, runt 300–350 vissa tider på dygnet, där ligger ventilerat parkettgolv och väggarna är silikatmålade. Min gissning är att det är det ventilerade golvet som inte är tätat ordentligt ner mot plattan, eller att det finns sprickor. Men återigen, svårt att säga utan extra kunskap och specialmätning.
Så jag tänker att en expert kan komma hit och mäta med geigermätare eller liknande och faktiskt se var radonet kommer ifrån. Är det väggarna, taket, brunnar eller ventilationen? När man vet det, först då kan man sätta in rimliga åtgärder. Det finns ingen anledning att nå 0 Bq, i min värld är upp till 100 Bq helt okej, vilket är gränsen i övriga Europa. I Sverige är gränsen 200 Bq, men som jag förstått det beror det främst på att det skulle bli för dyrt att sätta gränsen vid 100.
