Har ett hus där radonhalten ligger på 410 bq i källaren, på gatuplan har jag 280 bq och de har räknat ut årssnittet till 350 bq, efter senaste mätningen. Detta med radonsug installerad i källaren. Efter detta har jag satt i spaltventiler i alla rum på gatuplan för att få mer tilluft. Har även tagit bort ett kallraskydd från köksfläkten för att få mer frånluft. I källaren har jag inte gjort något ännu så därför provar jag detta forum för att få lite tips och ideér. Skall jag öppna upp mer ventiler i källaren också?(spaltventiler). Huset har självdrag och är inte byggt med sk blåbetong. Ska ta kontakt med proffs på detta men de har nu semesterstängt. Tips, ideér någon???
T
Problemet är att varje hus är unikt så det finns inga direkta "mirakelkurer" mot radon och många sanerade hus får också "återfall".
Tror i ditt fall att radonhalten snarare ökade genom att den sugande fläkten medförde ännu större undertryck i din källare i avsaknad av friskluftsventiler. När du sen har självdrag och förmodligen har badrum/köksfläkt i huset som går samtidigt kan det bli riktigt tajt med luft där nere och då går luften också fel p.g.a självdraget.
Först borde du få reda på vad radonet är ifrån (står huset direkt på berg med granitgrund - eller är det cementgrund med lera under ?)kolla med Miljökontoret på angränsande hus om det finns mätprotokoll på dessa och deras konstruktion/år, så kanske det går att klura ut omständigheterna för ditt hus. När du vet detta kan du då också sätta in bästa motåtgärder, annars riskerar du att kasta pengarna i sjön.
Bifogar lite länkar nedan som hjälp på traven.
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=20830
http://www.radron.se/templates/news____2521.asp
http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=1133
Tydligen ligger husets cementplatta på hård moränlera.....
Ja ja nu börjar vi från början
vilken mätmetod har använts?
När har den ägt rum?
Vem har bott i huset när denna har ägt rum?
Varifrån kommer radonet Grund/marken?
Spårfilm har använts under tiden 011001-020116. Jag har bott i huset under mätperioden och sen undrar jag också varifrån radonet kommer...visste jag det skulle det säkert bli lättare att åtgärda.
T
Då vet vi att mätningen gjorts under eldningssäsong och att radonet tar sig upp från källaren till de andra våningsplanen. Vad vi INTE vet är husets konstruktion,
årtal, hur de geologiska förutsättningarna är för ditt område m.m så vi kanske fortfarande ger dig fel råd.
Som jag skrev tidigare bör du ringa Miljökontoret och kolla om det finns aktuella mätningar i angränsande hus i ditt närområde, så blir du lite klarare på om det är något matrial i ditt hus eller om radonet kommer från moränleran som ditt hus står på.
Översänder länk på "radonbrunn", MEN - det är inte säkert att detta är bästa strategi i ditt fall. Du måste få klarhet i ORSAKEN till radonet FÖRST, ta ett snack med dina grannar om de också har mätt , gärna med grannar som har samma konstruktionstyp/årtal av hus.
http://www.ventilationsbutiken.se/c...7bbeece263baceb81b9/optioncom_phpshop/Itemid/
Problem med länken-du får klicka på radonsanering då
länken är för lång för denna sida.
