2 915 läst ·
5 svar
5 svar
Radon (igen)
Vi köpte ett hus byggt 1963. Det hade gjorts två långtidsmätningar av radon. En under fel period med väldigt låga värden samt en mätning under "eldningsperiod". Den senaste mätningen gjordes 2006 med värden på 170 i källare samt 130 i bostadsutrymmet. Källaren hade ett isolerat uppreglat ytskikt samt en asfaboard på golvet med plastmatta på. Detta har jag nu rivit bort för att ha ett mer lämpligt ytskikt. Väggarna är putsad betonghålsten, vet ej om det är blåbetong.
Min fråga är om de ytskikt som fanns kan ha dragit ner radonhalten och om jag borde göra en ny mätning?
Administrator
· Skåne
· 8 667 inlägg
Är ni rökare? Om inte så hade jag inte varit så bekymrad för radon. Värdet är ju inte särskilt högt.
Ingen som har någon teori? Jag kollade även originalhandlingarna till huset. Där står det angivet betonghålsten som material i alla väggar i i källaren. Jag har även knackat bort lite puts här och där och det stämmer. Stenhård betong bakom. Förutom en mellanvägg mellan matkällare och ett annat rum. Där verkar det vara blåbetong, ca 6 kvm. Det hörs ju när man knackar på det också. Ihåligt ljud jämfört med de andra där det är ett helt annat ljud. Även ovanför dörrarna samt där ventilationsöppningarna sitter i ytterväggarna verkar det vara nåt block blåbetong. Kanske för att det är lättare att ta upp hål i?
Är dessa mindre inslag av blåbetong i källaren något att hetsa upp sig för?
/PK
/PK
Jag skulle inte oroa mig för att det gamla golvet utgjort något stort hinder. Visst, om plastmattan var riktigt tät i alla skarvar så kan den nog ha tvingat radongasen ut åt sidorna, men då har radonet antagligen sipprat upp vid skarven mellan golv och vägg och vid alla golvgenomföringar istället. Summan av markradonet under ditt hus är ju inte förändrat på något sätt.
Nu har du ju rätt låga värden, men om man nu ändå håller på och renoverar i källaren (och inte tänker ta upp hål i golvet för radonsug) så hade jag nog tittat på följande åtgärder:
- Täta vinkeln mellan golv och vägg med en elastisk fogmassa.
- Täta alla golvgenomföringar, ex. runt golvbrunnar, avlopp, vattenledningar etc.
- Förbättra ventilationen. Här bör du prata med en ventilationsfirma, men det finns väl två huvudalternativ; antingen fixa övertryck i källaren så att markradongas inte sugs in, eller ordna så att radonhaltig luft ventileras ut mha en frånluftsfläkt (och samtidigt se till så att tilluft kommer utifrån, inte upp genom golvet).
Blåbetongen (om det nu är radonhaltig sådan) går väl att byta ut, iaf den där mellanväggen. Men förbättrad ventilation löser väl annars problemet även från den radonkällan.
Ja, dom förändringar du gjort har troligen påverkat Radongashalten.
Hur stor förändringen blir måste man mäta fram. Troligen rör det sig inte om några dramatiska skillnader, men ända sättet är att mäta. Då det ju är rätt billigt så tycker jag du kan kosta på en mätning.
Gör dock de tätningar som b8q föreslår innan du startar mätningen. (Det är eg försent att mäta den här perioden om du ska ha det som underlag för bidrag, annars är det ok).
Ang. mellanvägg vid matkälaren, så låter det troligt. Det är något som vi hittar med jämna mellanrum, att man använt blåbetong som isolerande vägg just i matkällare.
Det är inte troligt att den ger något större påslag sett till bostaden som helhet.
Du kan måla den väggens utsida /den som inte vetter mot matkällaren) med tät plastfärg MEN se till att insidan mot matkällaren är öppen. Då hamnar det mesta i matkällaren där det finns ventil och där dörren brukar vara stängd och tätad.
pkson skrev:Hej,
