2 867 läst ·
2 svar
2 svar
RadiatorThermopanel V4 plan
Hej.
Det är nu dags för att installera vatten radiatorerna på övervåningen.
Har bestämt mig för Thermopanel V4 plan.
Under fönstren på övervåningen skall jag ha samma storlek på radiatorerna som på nedervåningen i sovrummen.
De har kampanj på dessa element lite över allt just nu och tror att kampanjen bara är denna vecka, annars kunde jag kunnat kontakta tillverkaren Pumo och frågat.
Problemet är att jag skall ha 2 vänster hängda element på övervåningen och 1 höger hängt element av typen TP22.
Modellen TP22 har plan plåt på varje sida, och i produktbladet https://img.bygghemma.se/pfiles/Produktblad__868ba747-8a00-4780-97aa-1e68075efa40.pdf så står det följande:
Typerna TP 21-22 är vändbara, TP 11 och TP 33 måste anges som höger- eller
vänsterställda. TP Plan och Ramo anges alltid som höger- eller vänsterställda.
Modell TP11 har bara plan plåt på en sida och TP33 är ett tjock element som bara kan monteras åt ett håll.
På de ställen jag kikat på har de alla 900X600mm (BxH) och thermostat på vänster, men gå ej att välja höger sida.
På andra mått går det att välja höger eller vänster sida.
Är modell TP22 vändbar? pexslangen kommer att komma från väggen och ej från golv. via Pumo korskoppling M22.
Länk till sida på pumo som tillverkar Thermopanel: https://www.purmo.com/sv-se/produkt...tella-panelradiatorer/Thermopanel V4 Plan TPF
Där det även finns monterings anvisning, men kan inte tolka om elementen är vändbara eller ej.
Tack på förhand, Micke.
TP-21 och 22 är vändbara. Räcker gott och väl med någon av de tjocklekarna då 33 blir väldigt tjocka och 11 är rätt ful när den är så tunn.
