Har i mitt badrum där nere upptäckt att radiatorrören är ingjutna lite i ett par svängar mitt på "gåytan" i betonggolvet, detta för att vara någon form av golvvärme. Jag känner genom betongen var rören går, kan inte säga exakt hur varmt det är men det är en ganska behaglig värme.
1. Ska flytspackla på fredag och antar att jag måste stänga av värmen i huset för att inte flytet skall härda för fort?
2. Inför den stundande plattsättningen i mellandagarna så måste all form av värme vara borta från golvet?
3. Hur blir det sen efter de 28 dagarna som man inte får ha golvvärme. Är värmen i dessa prisolrören för varmt för mitt kaklade golv?
4. Har för tillfället ett vattenburet system med elpanna. Radiatorerna är kopplade till ett 2 rörssystem. Antar att jag inte enbart kan strypa rören som löper genom badrummet in till pannan? Badrummets radiator är antingen nr 2 eller det näst sista i huset.
5. Är alla element i hela huset sammankopplade eller jag behöver inte stänga av all värme?
Många frågor, hoppas någon kan hjälpa mig.
Mvh Anders
