917 läst ·
3 svar
917 läst
3 svar
Radiatorrör i källarvägg
Tänkte koll om det är någon kunnig som ser ett hinder/problem med följande tänk:
Tänkte regla in två källarväggar (betong idag, inga tecken på hög fuktighet). Kommer lämna en luftspalt på 2,5cm mellan betongväggen och innervägg (70 regel och isolering) samt luftglipa nedtill och upptill så luft kan cirkulera i väggen.
Men min fundering gäller rören till radiatorerna som jag då tänkt sätta fast mot betongväggen (dvs i luftspalten). Är det något hinder/problem med att placera de varma rören där? Tänker att de då även kommer hjälpa till med luftcirkulation (varm luft stiger).
Tack på förhand
Tack på förhand
