2 028 läst ·
8 svar
8 svar
Radiatorer i källar`n
Hej.
P.g.a påökning i familjen är vi i akut behov av mera plats. Vår idag oinredda källare kommer då väl till pass. Det är två rum på c:a 10m2 st. det handlar om. Källaren är idag ouppvärmd (13-15 gr. vintertid) och det är här jag har lite problem.
Hur stora och hur många element kan tänkas behövas i varje rum för att hålla 19-20 grader? Räcker 1000W ? (100W / M2) Det är knappt 2m i takhöjd.
Källaren är inte isolerad men det kommer inom en ganska snar framtid.
Om du ska göra bostadsutrymme och isolera så gäller isolering på utsida av källarväggen som är under jord som grundförutsättning innan man isolerar på insidan, men om detta finns mycket skrivet här på forumet.
Så börja med att värma källaren till 20 grader och se vad du får får för klimat, sedan blir ditt nästa steg att avgöra hur och om du ska isolera. Det kan räcka med att snygga till ytskiktet på väggar och golv utan isolering.
Jag är mycket väl medveten om eventuella fuktproblem, det frågan handlar om är hur mycket effekt det kan tänkas behövas för att värma rummen. Som jag skrev innan så kommer källaren att isoleras inom en snar framtid och då självklart på utsidan. Anledningen till att jag tar det i "fel" ordning är som sagt platsbrist.
Effekten beror på ett antal parametrar
hur stor fönsterarea?
hur stor väggarea mot yttervägg?
hur stor area är över jord?
1000 watt /10m2 verkar rimligt om merparten är under jord men dela upp den på flera radiatorer så blir klimatet bättre
· västmanlands län
· 3 inlägg
Fråga hur Josef Fritzl gick tillväga
