Har nyligen blivit stugägare och håller på att byta ut befintliga elradiatorer till oljefyllda elradiatorer. Stugan kommer stå kall under vinterhalvåret med undantag för enstaka helger och vi har vedkamin att värma med. Nu till frågan: Är det bättre med några färre men större radiatorer, eller ska man satsa på fler och mindre? Enligt tabeller och råd behöver vi totalt ca 3000w elradiatorer (http://www.aeservice.nu/norm/radiat.asp). Stugan är på ca 33m2. Min tanke är att större radiatorer lagrar värmen längre men också tar längre tid att värma upp, men att mindre och fler ger jämnare värme men går mer?
/Per
HeyJenny
Skippa de oljefyllda, kostar bara pengar och ger ingen större komfortvinst jämfört men en vanlig radiator med ELEKTRONISK termostat. Det finns ingen anledning att lagra värme i radiatorn. Det kommer även Elmont att skriva.
Om det finns satsa på element med låg yttemperatur då de kommer att går på max effekt under uppvärmningen av stugan. Sedan låter det lite med 3000 W om man ska snabbt öka temperaturen.
Har också stuga med direktverkande el. Håller med prototypen att moderna elradiatorer överväger jämfört med oljefyllda dito. För oss är den största fördelen med vanliga elradiatorer en snabbare uppvärmning. Vi använder stugan året runt och har den delvis kallställd, delvis underhållsvärmd i veckorna. När vi är där på helgerna är snabb uppvärmning en stor fördel.
Kan också rekommendera att fundera på timer/telefonstyrning om ni tänker använda stugan ungefär som vi gör. Vissa radiatorer har system där termostater kan bytas ut till timer eller fjärrstyrning. Nobö är ett av dom.
