1 392 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
radiator med dolda rör = ocentrerat under fönstret?
Jag hade ju först snöat in mig på viessmann radiatorer för de såg relativt normala men samtidigt diskreta ut.
Gillade att de dolde rören.
Men så började jag fundera lite, det är väl bara att de byggt vidare på panelen så rören inte syns.
Om jag då skruvar på dessa på mina rör, då hamnar väl radiatorn lite ocentrerat i förhållande till placering under
fönstret? Eller gäller det bara att ha i tanke och kompensera med bredare radiator, fast hur ska jag klara av att beräkna det,
känns ju lite omständigt. eller ska jag behöva korta de uppstickande rören och meckla med 90graders krökar
Så var jag inne på rinkabyrör och drömde om inköp utav värmepump men så fick jag syn på liknande radiatorer, dock med
rören synliga längst sidan som på det gamla viset...
vilket vore trist att ha men kanske mindre problem?
Eller hur funkar det?
· Västerbottens län
· 18 054 inlägg
På övre bilden så sitter anslutningarna nertill till höger och det går att ansluta nedåt eller åt sidan och det finns lite olika grunkemojjer för att få till det.
Jodå om du ska koppla på befintliga rör så kommer det att se ut som om radiatorn flyttat åt höger med se på ritningarna så kan du ta en som är lite bredare.
Med VP är det ju bra med större element.
Protte
Protte
Då jag såg att mina gamla är Thermopanel så ringde jag dem och ställde lite frågor.
Han ansåg inte det var problem då Thermopanel har anslutningsmöjlighet på sidan och då kunde jag använda
lite vinklar att koppla det samman.
De hade dock inga färdiga lösningar - lite kasst då det trotsallt är deras gamla paneler jag tänkt ersätta så fler borde ju stött på problemet...
Purmo (rinkabyrör bilden) tillhör ju även dom, kvalitésmässigt ingen skillnad. Vilka som var bättre berodde på behovet utav kopplingar och sånt.
Purmos fästen bygger ut 2,5cm medans thermopanel bygger ut 3cm...
Han sa även att normalt så brukar folk välja radiatorer som är 10cm kortare än fönsterbredden... Något jag inte hade tänkt men... Nu blev jag nojjig hur urspårad man törs vara på välja så stora radiatorer som bara går, hehe
