Har bestämt mig för oljefyllda radiatorer, men det här med volt och watt i sammanhanget begriper jag inte. Finns nån expert här som kan förklara?
Kort sagt: Alla vägar bär till Rom. Det är inte så noga.
Tillverkarna brukar rekommendera omkring 70 W/m² golvyta i rummet. Det är ingen skada med att ha lite mer om de bara får plats. Är huset väl isolerat kan man klara sig med lite mindre.
Har du element idag som skall ersättas eller är det nyinstallation? Om du skall ersätta gamla element bör du se till att köpa nya för samma spänning för att underlätta för elektrikern. Är det nymontage spelar det ingen roll.
Se till att få element med elektronisk termostat. Det är det enda som kan ha en viss effekt på förbrukningen.
Tack för snabbt svar!
Det är ersättning av de gamla radiatorerna från 60 talet, men det är även ny el och elcentral så elektrikern löser det, tror jag.
Elektrisk termostat alltså - Check!
