Vi har en mekanisk till och frånluftsventilation. Inatt så gick tilluften sönder och jag reder inte ut det själv utan får ta hem en fackman.
Hur ska jag göra med frånluften under tiden? Är det dumt att ha den på? Jag har ju inga "självdragsventiler" i huset utan tilluftsventilerna i rummen är kopplade via rörsystem ner till tilluftsfläkten i källaren. Men huset är tegelhus från 60-talet med mestadels gamla 2-glasfönster, så jag antar att visst självdrag borde det vara.
Men om jag bara kör frånluft borde det ju bli ett undertryck i huset. Vilka risker finns med det?
Risken om jag inte kör frånluften alls är att det blir fuktigt i badrummen när vi duschar m.m. Förvisso har vi i ena badrummet en pax-fläkt som kan köras också.
Hur bör jag göra? Frånluften till eller från tills vi fixat tilluften?
Ska tilläggas att förra ägarna bodde i 19 år och hade aldrig mekaniska ventilationen påslagen alls. Och huset har inga skador för det.
Du har separata kanaler för tilluften. Om det är så att fläkten för tilluften lagt av så borde ju det ju ändå kunna strömma in luft även om fläkten står still, så en viss mängd luft borde ändå komma in i huset den vägen.
Bättre med undertryck än övertryck och det borde ju inte handla om så lång tid tills du får det fixat.
jag körde med bara frånluftsfläkt påslagen under ett dygn men det blev svinkallt inne.
Förmodligen gör undertrycket att det sugs in mycket kall luft från fönster och dörrar som kyler ner huset. Hade dryga 15 grader i köket på morgonen vilket är lite kyligt. När vi kan köra tilluften värms ju denna upp av bergvärmen innan den skickas ut i huset.
Nu har jag båda fläktar avslagna tills vi får hit nån fackman.
Fläkten går att starta igång korta perioder innan den stänger av sig igen. Jag misstänker att det blivit något glapp i elen. Det märkliga är dock att det hände just när det var som kallas.
Sitter en termostat efter fläkten som stod på 25 grader. Jag hade en tanke om denna termostat inte styrde temperaturen från bergvärmen utan snarare var en minimumtemperatur som gjorde att den slog av fläkten om luften från fläkten kom under inställd temperatur.
Men även om jag ställde på 10 grader så slog den ifrån så jag släppte den teorin. Den borde ju snarare styra vilken temperatur man vill ha på luften efter den passerat flänsarna som är kopplade till bergvärmen och tillika luften som går ut i huset.
Värmen i systemet som styrs av schunten fungerar fortfarande som den ska för när fläkten är av är rören in kalla men när den går igång är de varma.
Ha den inte avslagen för länge om rören är dragna på vind. Det kondenserar gärna inuti rören och du får fuktskador runt ventilerna
