Jag har en gammal elljusstake, dock utan ljus. Det har visat sig svårt att få tag i till vad jag tycker ett rimligt pris. På loppmarknader kan man för en liten peng köpa el-julgransljus, och då föddes en idé om att använda sådana ljus i staken. De är ju oftas märkta 3w och minns jag rätt från skolan så är U=RxI. 240=Rx(7x3), då kommer jag att behöva sätta ett motstånd på 12 ohm någonstans i kretsen. Hur gör jag detta, och finns det sådana motstånd?
Ja, där finns dom, men i stora förpackningar, å så var det ju priset.....
Så tillbaka till frågan, hur gör man det med ett motstånd?
Nu förstår jag inte riktigt... Menar du att själva glödlampan (34V) är för dyr eller är du ute efter delar av armaturen? Lamporna kostar väl inte mer än tio spänn för tre stycken i juletid?
Om nu 34V-lampor visar sig vara svindyra sitter jag på en mindre skatt. Köpte en gammal julgransbelysning på loppis som visade sig lysa vääääldigt svagt. I och för sig lite mysigt men ändå. När jag kollade lamporna satt det uteslutande 34V-lampor och någon enstaka på 24V.
Om ni inte bryr er så mycket i penningfrågan, utan själva sakfrågan? Finns det ngt svar på den?
Med ett 12 ohmsmotstånd kommer lamporna att lysa väldigt starkt under en mycket kort tid. För att beräkna motståndet behöver man veta spänningen som lamporna är avsedda för.
Gissar att det är 14 V lampor från julgransbelysningen, och du vill använda 7 av dem i serie och koppla till 230 V via en resistans? I sådana fall behöver du ca 620 Ohm och måste kyla bort knappt 30 W från den resistorn, så det blir inte direkt någon bra konstruktion.
Skall du ha sju glödlampor så är den enda vettiga lösningen att köpa 34 V lampor. Kostar ca 20 kr på ICA vilket är betydligt mindre än ett 30 W motstånd går lös på.
Jag tvivlar på att du kommer att kunna montera ett 30w motstånd så att det dels kyls, och dels blir elsäkert.
Mycke_nu, det är inte såna lampor som finns på ICA
Mulpac, du har fattat rätt! Hur räknade man sedan för att få 620 Ohm?
OK, då tycker jag du skall köpa en billig dimmer för vanlig väggkontakt och dra på tills det lyser lagom. (Det är ingen idé attt försöka mäta spänningen om du inte har ett avancerat instrument, en vanlig voltmeter kommer att visa fel.)
När du gillar ljusstyrkan kan du tejpa ratten på dimmern.
Motstånd är som sagt en riktigt dålig lösning.
14*7=98 V över lamporna. 3/14 = 0.21 A genom dem. (230-98)*14/3 = 616 Ohm behövs för att ta rätt spänningsfall vid strömmen som lamporna vill ha.
Glöm motståndet! Det är vansinne att elda upp 30W. Det behövs antingen ett gigantiskt motstånd, eller att du monterar det på en kylfläns.
Testa att sätta en kondensator i serie i stället. Då blir det ingen värme.
3.3 uF blir bra, tror jag. T.ex. ELFA 65-644-47.
Ljusstyrkan kan justeras med kapacitansen. Är det för stort hopp till nästa värde så parallellkopplar man kondensatorer för att få önskat värde.
Det kan bli en strömspik när man tänder ljusstaken, men förhoppningsvis går inte lamporna sönder .
/Hasse
/Hasse
En sån lösning med konding brukar vara serikopplad med ett (i sammanhanget) lågohmigt motstånd för startströmsbegränsningens skull. Men i det här fallet med glödlampan så funkar det nog utan motståndet.
