Jag har en tomt där ung. hälften av ytan består av en mindre skog, uppskattar höjden till runt 20 meter, kanske mer. Inget av träden om de blåser ned kan falla på huset vi har. Skogen är perfekt, ger skydd, sköter sig själv, och är trevlig i största allmänhet.
Nu ska jag bygga garage, och då lite närmare skogen så att säga.
Och 2 eller 3 träd ligger typ 2 - 3 meter ifrån garaget, och kommer då förmodligen tas ned
Men dom andra träden står ju iofs nära också, fast inte lika nära så att säga.
Jag kan omöjligt ta ned alla träd som skulle kunna blåsa ned över garaget. Rättare sagt: vill inte.
Inget av "mina" träd föll under Gudrun, men en hel del träd i området föll. Mestadels enstaka träd som lämnats ensamma så att säga.
Normalt så brukar blåsten komma åt, även Gudrun, ifrån väst till sydväst.
Garaget kommer hamna norr om skogen, så sannolikt om ett träd blåser ned så är det i rikting mot garaget.
Dom träd jag måste ta ned ligger då så att säga på läsidan, så jag antar att om jag tar ned dom så har det mindre inverkan på de som står kvar i och med att dom inte skyddar dom andra.
Lång inlednig, ja, jag vet.
Men, hur skulle ni resonera?
Ta ned dom träd som direkt påverkar bygget, och som man kanske även fördärvar rötterna på.
Eller skapa en säkerhets zon. Men hur stor 5 m, 10 m eller 20m för att vara helt säker.
Ett av problemen jag har är att när väl garaget är byggt, blir det förmodligen lite krångligare att ta ned fler träd i fall man behöver...
Mvh
Svenne
JAg skulle endast ta ner de som är direkt i vägen eller som blir skadade under schktarbeten typ mkt skadade rötter.
Om du tar ner mer så kan du inte ångra dig sen. Däremot kan man ta dit en proffs trädfällare som plockar ner fler även om det är lite krånligare.
Har du möjlighet så be någon som är van vid trädfällning och skogsskötsel att att en titt på dina träd och göra en bedömning på plats om det är några man bör oroa sig för. Att de stod kvar efter gudrun är ett ordentligt friskhetstecken
Vad är det för träd? Lövträd skulle jag inte vara det minsta orolig för. Tallar är mindre känsliga än granar som har ytväxande rötter.
Är det rejäla bamseträd eller mindre? Även ett relativt stort träd som faller på ett hus ger normalt endast lindriga skador såsom spräckta pannor eller knäckta vindskenor och stuprör.
/CC
