Köpte mig en gammal skånelänga i början av maj i år och har renoverat det mesta och lagt massor av pengar. En del som återstår nu är ett golv/grund som jag inte vet hur jag ska gå åt.
- Det som låg på var ett uppreglat massivt golv som låg på tryck impregnerat virke som luktade ve och fasa. Under detta var det till först till synes en betong platta, men under renoveringens gång så har jag insett att det är ca 30 mm lera/betong och under det ligger det typ blåa leca kulor.
Golvet skall beläggas med klinker och på den ena väggen sitter min nya värmepump.
Frågan och rådet jag behöver nu är:
- Ska jag bila upp golvet och isolera och gjuta? Finns det några risker med ett så gammalt hus att ta upp golvet?.
_ eller skall jag flyta ovan på och lägga klinker med golv värme?
Utrymmet är ett mellanrum/hall som jag inte kommer vistas i endast passera på väg till toalett.
Tar mer än tacksamt emot råd på hur jag ska göra för att det ska bli så bra som möjligt, men framförallt- pengarna har tickat iväg så det behöver vara kostnadseffektivt.
