Är nyblivna ägare till ett hus byggt -44 som vi tänkt använda som ett fritidshus men kunna vara där då och då året om.
Huset är på 115 kvadrat , två våningar med källare. Ligger ganska långt bort så vi kan inte titta till det mer än 4-5 ggr/år.
Vattenburen värme . Vedpanna med elpatron ( från -91)
Det finns två stora ackumulatorer på 500 L styck. Samt en separat varmvattenberedare till kök, toa och dusch .
Nu undrar jag hur vi bäst säkrar huset inför vintern.
Alternativ 1
Ställa ut element med underhållsvärme ( 12-14 grader) i källare, kök och toa. Fylla accumulator med 30% Glykol så vi inte riskerar att något rör fryser
Alternativ 2
Montera en termostat på vedpannan/ elpatron som ställs in på underhållsvärme. Samt ett element som valt i källaren för ackumulatorerna. Då kan man också övervaka termostaten via wi-fi men om det blir strömavbrott finns det risk att rören fryser.
Vad blir det säkraste alternativet för huset?
Vad blir det mest ekonomiska alternativet för oss?
Är det någon som kan ge en uppskattning vad det kan kosta i månaden med alternativ 2, alltså elpatron m underhållsvärme?
Hoppas på kloka råd till oss som är helt nya i denna värld.
Vet inte om jag gör dig klokare, men...
Vi har också ett gammalt hus, 2 våningar, dåligt isolerat, beläget i Umeå-trakten. Använder det som fritidshus året om, så vi kallställer det inte.
Uppvärmning sker via självcirkulerande vattenburet system med patron/pelletsbrännare. Egentligen inga regler möjligheter när vi kör patronen.
Vi har dock inga acc-tankar.
För oss är det dyrt att köra patronen. De kallaste dagarna förbrukar huset ca 200 kWh per dygn när vi kör patronen. Under vanliga vinterdagar förbrukar huset ca 60-70 kWh per dygn med patronen för underhållsvärme.
Nu har vi installerat en LLVP, och är det bara inte så kallt så klarar vi oss med den. (Viktigt att tänka på dock är att det fortfarande kan bli minusgrader vid golvet där rören till elementen sitter)
Sen, jag blir nyfiken på din tanke om att fylla systemet med glykol. Efter vad jag hört vill man undvika det pga risk för läckage. Vet faktiskt inte om det är en myt, eller...
Tack för svar
Jag har också hört och läst detta om glykol att det kan fräta på rör vilket gjort mig tveksam.
Vi lutar åt att köra på elpatronen , ca 12-14 grader underhållsvärme samt element ( frostvarnare) i källare kök och badrum denna första vinter och hoppas på att inget går sönder . Det känns för tidigt att ta beslut o satsa pengar innan vi beslutat oss för vad vi tror blir bäst och mest ekonomiskt .
Vårt hus ligger i södra Norrland men kan också ha kalla vintrar.
Hur mycket betalade ni per månad när det var som kallast?
Har ni märkt någon skillnad ekonomiskt med LLVP?
