Nu har jag kommit igång med mitt altanbygge. Det skall bli ett ca 8*7 m stort trädäck på mark. Däcket ligger mellan garaget samt själva huset .Jag började med att borra fast ena bärlinan i garaget med expanderbult. Garaget är nybyggt med gjuten tjock sula så det gick kanon. Denna bärlina går i 90 graders vinkel fram till själva husgrunden där jag igår skulle börja sätta nästa bärlina. Det var då som jag upptäckte att husgrunden ej är helt lodrät... den lutar ett par grader innåt så att säga... alltså den är tjockare nertill. Ok,tänkte jag... då får jag ha betongplattor längs husgrunden som bärlinan får ligga på. Sagt och gjort,jag började gräva längs husgrunden men en 30 cm ner kom jag till dräneringsskivorna... Den förre ägaren dränerade om huset för ett antal år sen med isodränskivor....
Nu undrar jag om detta är nått som kan ställa till med problem.... alltså,jag har precis fått fram toppen på isodrän skivan... Medför det nån risk att lägga fiberduk där och sen grus som jag sen packar och lägger plattorna på...Kan man skada/rubba isodrän skivorna? Jag kommer att få ca 8 cm med grus ovanpå skivan.
Eller,det finns kanske nått sätt att få bärlinan lodrät iallafall.... kanske med kilar längs grunden?
J P-A
Kan du inte hyvla/såga ovansidan på bärlinan så att den blir i våg även om själva bärlinan lutar lite?
Om man antar att Du använder 45mm virke till bärlinan, och bärlinan är snedställd med 5 grader (vilket är ganska mycket) kommer den höga kanten på bärlinan att vara 3,92mm högre än den låga - knappast någon anledning till oro. Vidare misstänker jag att den höga kanten kommer att komprimeras någon millimeter när den belastas av golvbjälkarna (om Du lägger dessa vinkelrät mot denna bärlina).
Jo...men mina golvbjälkar som jag skall fästa trallen i går ju vinkelrätt utifån den lutande bärlinan i husgrunden. 4 mm lutning blir jhu en en massa cm 7 m ut... annars får linan inte ligga plant i balkskon och då kommer den väl att skava in i träet... eller?
Tror att det är i precis detta läge som en skiss ofta är bra.....
Om jag förstår Dig rätt så skall Du använda balkskor i Din "sneda" bärlina? Och det är denna balsko som Du refererar till när Du säger 7cm?
Ja,precis! Mina 145 reglar som jag skall lägga trallen på kommer att fästas med balkskor i regeln som går längs huset... och iom att denna ej blir lodrät om jag fäster den i husgrunden så blir jhu knappast reglarna i våg med övriga ramverket. Ett par mm vid väggen blir ju flera cm 7m ut...
Blir nog bäst att lägga regeln på betongplattor..... Tror det är att bädda för problem annars
