Vi har flyttat in i ett hus där den äldsta delen är 200 år och den nyaste tillbyggnaden (bilden) ungefär 60.
Nu har det visat sig att ungefär hälften av panelen behöver renoveras på ett eller annat sätt.
Så här är väggen uppbyggd:
Syllen har tidigare blivit fuktskadad, men ligger på 14% fukt nu när jag tog bort panelen. Så jag tänker att den får vara som den är...
Enklast och snabbast (tror jag) är att såga bort det dåliga virket och spika dit en offerbräda & dropplåt. Men då kommer frågan. Dom stående brädorna "tappar" då sitt nedre fäste. Blir dom inte snabbt vinda då?
Kan man låta lockläkten gå hela vägen ner till dropplåten för att på så vis låsa fast bottenbrädorna?
Jag har letat igenom Internet på den lösningen utan att hitta någon bild, det betyder antagligen att min ide om lock ovanpå offerbräda är dum...
Jag tar gärna emot råd och tips!
/Mats
/Mats
lockläkten kommer säkert inte hålla lika länge när den då kommer du suga åt sig mer fukt. Men är det svårt att göra på annat set så ksnske det är värt att göra så. Skruva fast en regel på den gammal syllen så går det väll att fästs panelen i den.
Lite svårt att se hur det är byggt.
Tack för svar!Bjor skrev:
Här en förstoring, kanske lättare att se då.
Reglar/syll dikt med lerhalm? eller annat cementliknande
(Reglarna har murbruk mot sidorna. Syns bättre på förra bilden)
tjärpapp
panel.
Tyvärr inget mellanrum att "leka" med.
Som det ser ut nu där jag öppnat, så är panelen spikad direkt i syllen. Antagligen är det likadant på resten av huset.Bjor skrev:
Hur stommen är uppbyggd på resten av huset vet jag inte.
Hade jag flyttat hit när jag var 30 år så hade jag troligen rivit ner all panel och reglat upp för luftspalt innan den nya panelen spikades upp. Men det är nästan 40 år sedan jag var 30, så nu letar jag efter enklaste lösningen som ändå fungerar...
