Har ett hus från 51 där inte alla avloppen är gjorda ännu. Så jag behöver lite råd kring hur vi ska tänka...
Avloppen går enligt bilden nedan, blått är renoverat och rött är orört. Det som ställer till det är de renoverade badrummet och torkrum där tidigare ägare lagt golvvärme (blått fält) men inte bytt ut själva stamledningen, annars har alla rum betongplattan som golv. Sedan är det inkommande vattnet (streckad röd-linje) som också behöver bytas ut, dvs även om jag relinar avloppen så behöver vi ändå gräva om för inkommande vatten (dock kan vi dra detta enligt den orangea streckade linjen).
Haft besök av en relining firma som filmat och lämnat en offert på att relina allt det röda (tänkte kolla med några flera för att se så att man inte blir lurad). Har även haft besök av en rörfirma för att byta rören (men då hade vi inte filmat och antog att allt var bytt under rummen med golvvärme så det kommer garanterat skena iväg rejält där...).
Vad säger ni kloka som har erfarenheter av liknande renoveringar, värt att "göra det ordentligt" och byta allt, eller är relining ett klokt alternativ?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej! Berätta, hur blev det? Lärdomar?
Går i liknande tankar nu som du gjorde då.
Johan
Johan
Hej Johan,K Klyddehossa40 skrev:
Det blev ett enkelt beslut att relina med totkostnad på ca 120kkr, jämfört med jobbet och tiden det skulle ta att öppna upp, byta och göra om ytskikten med golvvärme.
Vi jämförde ett antal aktörer och valde den med bäst/längst garantivillkor, om valet vart rätt får tiden utvisa
En nackdel med relining är ju dock att man inte byter inkommande vatten samtidigt. Så att gräva och lägga om det blir vårens projekt istället. Dock är det bra mycket enklare att lägga en vattenslang gentemot en avloppsstam.
Hur ser era förutsättningar ut då?
