1 924 läst ·
8 svar
8 svar
Råd med Lim & Handtryck tapet
Vi ska tapetsera vårt sovrum med en tapet från Lim & Handtryck. Jag tittade på några videor och det verkar vara lite svårt: man behöver skära tapet och överlappa den ??? jag vet inte om jag förstår rätt. Någon som har erfarenheter med detta och kan ge mig en lite råd?
Tack så mycket för er hjälp!
Lim o handtrycks tapeter är gjorda som tapeter var förr i tiden. Före början på 70 talet var inte tapeter skurna i kanterna. Du får lägga upp tapeten på ett bord o klistra den med tapetklister vika från båda ändarna mot mitten o lägga en linjal vid kanten o skära bort den vid mönstret sedan sätter du upp den så att den överlappar den föregående våden o stämmer med mönstret låt våden dra i ca 10 min innan du sätter den på väggen sätt inte tapeten kant i kant det fungerar inte
Man får skära den på längden. Så det blir betydligt mer skärande än med modern tapet. Och eftersom man sannolikt inte lyckas skära precis rakt och på rätt ställe så överlappar man dem några mm. I övrigt är det precis som vanligt. Det tar längre tid men är egentligen inte svårare.
Tack så mycket för er hjälp! Jag tror att jag förstår nu.A Avemo skrev:
Vet ni om man måste använda lim för papperstapet?
