Jag behöver råd.
Jag har sedan tidigare en markduk som ligger ovanpå ett gång där det låg mackadam blandat med lera. ovanpå markduken har jag ytterligare ca 50mm med mackadam som är vibbat.
Jag behöver lägga en sten på gången men är rädd att den kommer för högt upp i förhållande till gräset och undrar om det går att bara skrapa bort en del eller all mackadam fram till markduken och lägga på 50mm med 0-4 eller 2-5 grus och därefter lägga plattorna och vibba (med sand på plattorna)?
Plattorna i sig är 20x30; 30x60 och 60x80.
Att riva upp även markduken och gräva ut ännu mera känns som det allra sista alternativet?
Tack! :x
harry73
Det går alldeles utmärkt. Du kommer väl inte köra bil där antar jag
Tack för snabbt svar.
Nej Ingen bil där :)
wildeside
Titta på tex benders hemsida, där finns beskrivningar på hur man gör grundarbetet för marksten.
Jag tycker inte att det räcker med din grund för en problem fri gång.
Joak
harry73
då får du gärna förklara vilka problem du tror TS får.
wildeside
Lera är tjälskjutande material
Steg 2) Gräv ut 150-250 mm för trädgärdsgång eller uteplats och 250-350 mm för garageuppfart.
Steg 3) Lägg ut fiberduk i botten. Fiberduken förhindrar att underliggande material blandas med bärlagret.
Vilket är i minsta laget om det är lera under
harry73
Att lera är tjälkänsligt vet jag. Det är dock inte svar på min fråga.
Om du tror att TS får ojämnheter på vintern pga tjällyften kan du ha rätt men för att undvika det behöver man nog gå ner ännu mer.
Om du tror att han får bärighetsproblem under tjällossningen kan du också ha rätt, men han behöver inte heller mycket bärighet.
Td har redan idag en gång där och klagar inte över bärigheten. Att lägga sten över den även om man ersätter lite grus med sand gör bärigheten inte sämre
wildeside
Jag tror inte jag vet. Jobbar med stenläggning med du frågade vad jag tror han får för problem där av svaret. Man kan lägga en gång direkt på gräsmattan fråga irländarna ser bra ut för tillfället.
harry73
Vad får han för problem då?
wildeside
Mitt svar var riktat till trådskaparen och inte underlag för en massa frågor som det säkert finns svar på här på forumet och han verkar inte va så aktiv i tråden så ser jag ingen anledning att fortsätta i den här tråden.
harry73
Så du vet inte :) om man som proffs inte vet varför man ska göra så är det bra att förlita sig på branschens riktlinjer. Då slipper man problem med garanti i fall att.
Men det är inte situationen TS befinner sig i.
