Vi har en stor stensoffa på vår framsida av huset där jag önskar göra något snyggt runt. Dvs planteringar av olika slag...
Vi har ena stunden gått i tankarna att vi vill ha enstaka planteringar och sedan dekorsten runt allt.
Men det senaste har jag växlat över till att jag istället vill fylla allt till bredden med olika planteringar och marktäckare. Detta för att minimera möjligheten för ogräs att få fäste och för att dekorsten innebär en del skötsel.
Men jag vet inte riktigt. Är öppen för förslag och idéer/tips! Hur hade du gjort här? Och kan du ge lite tips på planteringar som hade passat här? Blommor? Träd? Buskar?
Stenen finns på den västra delen av tomten.
Och huset är beläget strax utanför Göteborg. Växtzon 3 tror jag?
Det såg spännande ut? Är det meningen att man ska gå dit och sitta? Eller vill ni ha det som blickfång från gatan?
Jag skulle nog ha ställt ett träd (inte buske på stam som jag ser intill) för att få till en bättre proportion levande grönt, och som kan få ett sammanhan till stenen. Som ett litet tak eller höjd intill bakom. Inte något formstarkt klotformat, utan mer svajigt och lätt. (tokyokörsbär? gleditsia? flerstammig carmencitarönn? rönnsumak? )
För att inte förta höjden på sitsen, måste det vara något lägre framför, annars försvinner den visuellt. Kanske någon sedumsort, om det är tillräckligt soligt? (samma som vegetationstak brukar ha, dvs fetbladsväxter). Eller gråtimjan eller backtimjan, men dessa släpper in mer ogräsfrön. (En låg marktäckare får man hålla efter lite från inflygande ogräs.)
Skulle gärna även ställa ett rejält högt prydnadsgräs intill/bakom, eller flera. Dessa tre ihop är fina att belysa svagt som en liten scen.
Jag tänkte omedelbart på vårälväxing eller glansälväxing, som är ett naturligt gräs över hela ytan. Fint med vårlökar. Ni kan smyga in t. ex. stäppsalvia lite här och var, eller någon annan perenn för blom.
Om ni ska gå dit "från gatan" behövs stegstenar kanske?
Tack för svar!
Nej det är inte meningen att man ska sitta där, den är tänkt som prydnad för framsidan. Blev så när vi sprängde allt berg på tomten!
Vi har monterat fasadsiffror på stenen idag och använder sitt-delen för dekorationer kring högtider, tomtar/halloweenpumpor mm, och ofta någon korg eller zinkbalja med blommor på sommaren.
Tack för dina alternativ, skall se över dessa tillsammans med min fru och se vad vi kan komma fram till!
Spontant gillade jag främst rönnsumak som hade härliga färger och även löven kvar på vintern. Har själv varit inne lite på japansk blodlönn, vad tror du om det? Som man får beskära i storlek och höjd för att passa resten såklart.
Högt prydnadsgräs har också varit på tapeten innan men du skriver ”dessa tre ihop är fina att belysa bakom som en liten scen”. Förstår inte riktigt vilka ”tre” du menar?
