Du kan tillsammans med en elektriker rita en elkarta för de jobb som behöver göras. Komma överens var alla brytare och uttag och dosor som ska monteras. Hur elkablar ska dras (utanpåliggande eller diskret). Sen när ni överens om allting, då kan börja jobba men inte så fort och slarvigt som på bilderna.
Det kanske kostar extra för de timmar han ritar kartan men då blir du nöjd och det blir ett bättre arbete.
Det ser för jävligt ut. Om en elektriker har utfört det arbetet skäms jag för vår yrkesgrupp...
Varför sitter det ens ett lamputtag?? Det går ju en lampsladd därifrån tillbaka in i skåpet igen. Det hade gått att lösa snyggt inne i skåpet.
Med rätt sorts brytare och några snygga lister typ den här hade det sätt bättre ut. Om det inte hade gått att lösa helt och hållet inne i skåpet förstås.
/edit
Såg att det fanns en sida till nu. Jag håller inte med Matstj, om man presterar ett sånt jobb som du visar kan det inte bli bra hur väl man än förbereder. Byt elektriker!
Jobbar hen för en svensk firma eller är det gästarbetare från sydost?
C
SueCia skrev:
lamputtaget jävligt fult monterat. Dock blir ett uttag på den platsen aldrig snyggt, det finns inga förutsättningar för ett bra resultat, däremot bättre än du fått ska alla elektriker klara.
Vi har i princip identiska förutsättningar och löste det genom att ta ur ett ett jack i kanten på fodret för uttaget. Ser riktigt snyggt ut men kräver naturligtvis att man kan hantera ett stämjärn.
Müssli och 1 till
O
SueCia skrev:
Allting behöver ju rivas och göras om, ingenting borde behöva betalas här då det måste göras om från grunden.
Av det man ser på dina bilder:
1: När man drar 2 kablar bredvid varandra använder man lämpligt TKK 14-20 där båda kablarna får plats i samma klammer.
2: Brytaren är felmonterad, troligen med ett litet hål i bakkant där han fört igenom enkelisolerade trådar, inget man kan veta säkert utan att öppna, men över huvud taget är det skitfult monterat.
3: Fel brytare
4: Olagligt utförd installation vid lamputtaget, sen är lamputtaget jävligt fult monterat. Dock blir ett uttag på den platsen aldrig snyggt, det finns inga förutsättningar för ett bra resultat, däremot bättre än du fått ska alla elektriker klara.
5: Skruvklammer!!! Det får bara inte förekomma i ett bostadshus om det inte är i en krypgrund eller liknande...
6: Jag är övertygad om att de 2 kablarna längs taket inte behöver vara mer än en kabel, bara att dra en 4 eller 5ledare till lamputtaget och sen gå vidare med en 3 eller 4ledare beroende på vad man behöver.
Däremot klagar du på storleken på kopplingsdosan och där tycker jag nog inte du kan klaga, med det antalet kablar du har in i dosan behövs storleken troligtvis.
Tja... Det mesta som du påpekar är mer estetiskt. Förutom lamputtaget.
Du får använda skruvklammer eller spikklammer om du vill... Men jag kan hålla med om att det inte är snyggt! Men det är inte olagligt.
Matstj
Det skulle vara ingången till brytaren då, den ska ske genom membranen inte i botten genom nått som man själv gjort.
Säker?
Finns det någon tvingande regel runt detta, eller handlar det inte bara om att installatören får ta ansvar för en eventuellt försämrad IP klassning?
(Jag vet inte svaret men tyckte frågan var intressant som sådan)
Gissningsvis är det bara dom synliga ek vid lamputtag som är ett formellt fel.
Jobbet är förövrigt fult och oproffsigt utfört..... Brytaren behöver inte ha mer kapsling än IP20 i den miljön. Hade det däremot varit ett fuktigt rum, då hamnar vi i ett annat läge.
Det finns en stor risk att man hittar fler allvarliga fel när man lyfter av kåporna på brytare, uttag och dosor. Det är läge att fota lite under " skalet".
Gör man åverkan på en apparat så "sabbar" man därmed ev "typgodkännande" och ska man då sälja varan måste man göra om tex ev CE märkning.
Kan det inte vara ett " förberett" hål på baksidan av apparaten?. Detta för att möjliggöra montage ovanpå ett rörutlopp.
Det har jag aldrig sett på den typen av brytare.
Ragnar_AT
Mikael_L
Det där lamputtaget förbryllar mig ordentligt.
Hela sättet att montera det, på lister, kablar under och framförallt den olagliga (förutom fula) delen med EK-ledare synliga gör ju att man inte alls kan tänka sig att det är någon som är i närheten av att vara elektriker som varit framme.
MEN, så verkar införingen av bilden att döma vara uppklippt med kulo-tång, vilket är ett verktyg som inte ens alla elektriker har, och definitivt ovanligt i lådan hos hempulare och öst-stats-låtsas-elektriker.
Tobbe_3
S
Japp, det går att göra så och det är det bästa alternativet, men det är inte snyggt. Det är det snyggaste du kan göra med förutsättningarna dock.
Vart tar lampsladden vägen?
Müssli
S
Du betalar inte för att få en fackman att komma hem till dig och göra en fult icke fackmannamässigt jobb. Estetiska fel av denna kaliber måste rivas om man vill ha en snygg installation, vilket man ofta vill när man betalar för det.
Ursäkta frågan, men vad ville du egentligen med ditt inlägg? Jag specificerade att just lamputtaget var olagligt installerat, hävdade inget annat.
