7 438 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Råd inför val av värme-, ventilation och vattenuppvärmningssystem i 70-talshus.
Tack för bra och tydligt svar!
Nilan Compact S låter onekligen som ett bra alternativ. Då kan den ställas på samma plats som nuvarande VVB i tvättstugan och då är dräneringen löst samt att jag slipper såga upp yttertaket för att få in aggregatet.
Jag är medveten om att huset precis som du skriver är dåligt isolerat så blir det smällkallt får jag leva med att elradiatorerna stöttar men huset ligger i Stockholm så det är en handfull dagar om året på sin höjd.
Viktigast av allt är egentligen om den klarar av att kyla huset på ett tillfredsställande sätt. Det står att den kyler luften upp till 10 grader men att det är så låg luftväxling att det inte går att jämföra med en AC. Vad är din erfarenhet av detta? I mitt fall (ca 320 m3 luftvolym) skulle jag alltså kunna omsätta hela husets luftvolym en gång per timme med upp till 10 graders temperatursänkning på tilluften. Men de här upp till-värdena är kanske utopiska. Och hur fort värms ett hus upp av solen, dvs hur många grader per timme fightas jag mot? Det blir ingen jättebra WAF på projektet om jag drar igång det här och så märker man knappt någon skillnad i sommar.
Finns det större modeller med högre kapacitet på luftväxling så att man får större kylkapacitet? Jag har försökt googla men hittar inget.
Sen en fråga om intag/utblås. Jag har idag skorstenar på taket med frånluft från badrummet. Bägge sitter på södersidan av taket där jag tänkte sätta solceller. Det hade varit fint att bli av med skorstenarna så att det får plats ytterligare några solcellspaneler. Kan man ta in uteluften från ett galler i takfoten (tänkte i så fall på norrsidan med tanke på kylning sommartid) och släppa ut avluften på samma sätt men någon annanstans? Luftningen från toaletterna borde väl gå att dra ihop och leda ut via någon enklare skorsten?
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 475 inlägg
Det är bara att dra om rören dit du vill ha dom, inget konstigt egentligen.
Man kan öka flödet för att få mer kyleffekt. Men du får ha kyla på konstant så duger det. Vill du ha mer kyleffekt är luft-luft värmepumpar eller luft-vatten/bergvärme med fläktkonvektorer
