63 324 läst ·
36 svar
63k läst
36 svar
Råd inför köp av container att använda som förråd
Hur varm blir de under sommar ? Har du någon ventilation ? tackar i förhand..galento skrev:
Hmm,intressant tråd.Har du kollat lastbilsskåp ? Vi har ett gammalt
lastbilsskåp som användes till fisktransport med kylaggregat.
Kostnad 5000:-,har aldrig sett nån kondens och två dörrar på kortsidan
likt en container,mkt prisvärt.
Står på stabil ram,fick skära bort fästplattorna till lastbils ramen
sen var det bara att ställa på cement plattor.
Såg en isolerad container på blocket med hjul och dragstång för traktor
Har också funderat på om en container eller två kunde byggas om till garage,
det är ju stabila grejer.
Hejsan, tänkte fråga om denna lastbilskåp eller isolerat eller den ska behöva isolera mer ?Jante skrev:
Ett väldigt sent svar. Den behöver inte isoleras men lägg på takstolar och ett plåttak för att slippa kondens och så att snön åker av då dessa inte tål jätte mycket snölast. Den behöver även en förstärkning runt öppningen om den är sliten och ranglig, väldigt viktigt vid stor snölast och sidvind då de annars kan säcka ihop i sidled. Såga in ett par vanliga ventilations galler i ändarna så slipper du unken lukt.A Ahm.s skrev:
Har du bilder på din container? Sökte du bygglov då det blir mer än 15m2 med utvändig isolering?S Skooda skrev:Kan berätta hur jag gjorde, var i behov av förvaring när jag rev garaget och under tiden jag byggde nytt.
Precis som ironpower så ställde jag min 20fotare på plattor som hade vägts in.
Jag isolerade min med 100mm cellplast på utsidan, väggar och tak. Jag svetsade på L-järn på sidorna, som jag skruvade fast lodräta 95x45 reglar (cc1200) i och mellan dessa pressade jag in cellplasten, panelen spikades fast i vågräta 28x70 virke.
Invändigt fick golvet 50mm cellplast och plyfa.
Spikade ihop enkla sadeltakstolar och la på plåt.
Containern har stått i 10 år utan värme och utan kondens problem
Tacksam för svar
Trådkapning
Skall klä in min framtida 20ft med panel men jag trodde att den skulle isoleras från insidan.
Utsidan på containern är ju vågig, fyller man själva vågdalen med fogskum då?
Fått pris på 17k för oisolerad och 25k för isolerad (gammal kylcontainer)
Då är den klädd med rostfriplåt på insidan.
Kommer såklart stå på avgrusad plats med invägda betongplattor.
