63 398 läst ·
36 svar
63k läst
36 svar
Råd inför köp av container att använda som förråd
Om den ska kläs utvändigt med panel så skulle nog jag isolera den med 10 cm cellplast på utsidan och dra fast spikreglar med bult genom containern ev även sätta en 28x70 på insidan som regel att skruva plywood / osb / spånskiva i
Lyfter en gammal tråd då frågan är aktuell för mig.
Jag behöver någonstans att göra av spadar, gräsklippare, cyklar, bildäck och annat som tar plats i källare och garage och tycker att en Container verkar vara lösningen på mina problem.
Dels så är de relativt inbrottssäkra samt att det går fort att få till lösningen.
Att bygga något till mer permanent lockar inte, friggebod/attefall/garage eller liknande. Detta på grund av att tomten är knepigt disponerad så det blir svårt att få till samt att jag bor i ett område där varje krona lagd på hus/tomt/boende är en krona kastad i sjön.
En container har ett visst värde i sig själv och kan säljas separat vilket inte går med något man bygger.
Utseendemässigt så bryr jag mig inte hur det ser ut, funktion går före form.
Jag bor inne i samhället och har grannar.
Om man håller sig under 15m2, finns det då några regler för hur den ska/kan placeras på tomten?
Borde jag inte få göra "hur jag vill" då det inte är en fast installation?
Jag kan ju parkera ett fordon hur jag vill på min tomt.
Jag tar gärna emot tips på förvaringslösningar som jag kan ha missat.
OK, 4.5 meter kan bli knepigt.
Känns lite hopplöst om grannar kan bestämma hur mina saker ska se ut, jag tillåter ju att de gör precis som de vill med utbyggnader o.s.v. Får hoppas att den dörren svänger åt bägge hållen...
Tak på container känns som ett bra tips om den ska stå länge.
Hmm,intressant tråd.Har du kollat lastbilsskåp ? Vi har ett gammalt
lastbilsskåp som användes till fisktransport med kylaggregat.
Kostnad 5000:-,har aldrig sett nån kondens och två dörrar på kortsidan
likt en container,mkt prisvärt.
Står på stabil ram,fick skära bort fästplattorna till lastbils ramen
sen var det bara att ställa på cement plattor.
Såg en isolerad container på blocket med hjul och dragstång för traktor
Har också funderat på om en container eller två kunde byggas om till garage,
det är ju stabila grejer.
Kan berätta hur jag gjorde, var i behov av förvaring när jag rev garaget och under tiden jag byggde nytt.
Precis som ironpower så ställde jag min 20fotare på plattor som hade vägts in.
Jag isolerade min med 100mm cellplast på utsidan, väggar och tak. Jag svetsade på L-järn på sidorna, som jag skruvade fast lodräta 95x45 reglar (cc1200) i och mellan dessa pressade jag in cellplasten, panelen spikades fast i vågräta 28x70 virke.
Invändigt fick golvet 50mm cellplast och plyfa.
Spikade ihop enkla sadeltakstolar och la på plåt.
Containern har stått i 10 år utan värme och utan kondens problem
· Blekinge
· 12 537 inlägg
Du åker nog på krav på bygglov skulle jag tro.D Dahlin skrev:
Är det 50 mm frigolit med plywood i en frys/kylskåp container också ? Är det ingen kondens i de under vinter ? Hur varma blir de under sommar ? tack i förhand.Buuzzz skrev:
Det går även bra att köpa en oisolerad container, problemet som uppstår då är kondens vid väderomslag. Det går att köpa isolersatser till containrar. Det är 50mm frigolit med plywood på insidan som man bör måla.
Har du inte traktor som orkar, kolla med en kranbil i området, otroligt smidigt och han kan ställa ner den på cm där du vill ha den![]()
