vi har "mikrobiell påväxt" på vår kallvind. Anticimex, och en firma som vi har varit i kontakt med, menar att det uppkommer pga fukt som stiger inifrån huset. Firman vill därför tilläggsisolera och installera mekanisk ventilation av något slag.
Till saken hör att vi för bara några veckor sedan har installerat FTX mot radon i huset. Det har inneburit att inomhusluften nu är mycket torrare än tidigare. Hygrometern, billig sak från Clas O, visar 20-25 procent RF i "matrummet".
Om inomhusluften är torrt, borde inte det minska fukten som stiger till vinden?
Borde vi avvakta med ytterligare åtgärder tills FTX:n har fått verka längre?
//Fredric
Det viktiga är att skapa ett undertryck i huset. Då stiger inte fukt upp lika lätt. Täta gärna vindsluckor och andra genomföringar (om det inte redan är gjort).
Jag har själv en uteluftsventilerad kallvind, inga diffussionsskydd samt självdragsventilation. Torra dagar kan jag ha 50% RF på vinden. Under perioder med hög luftfuktighet utomhus kan det däremot ligga på 80% på vinden.
I mitt fall är det alltså inte stigande fukt som är det stora problemet, utan att fuktig luft kommer in utifrån genom nockventiler och takfotsventilation. Jag har dock ett undertryck i huset. Om jag inte haft detta misstänker jag att uppstigande fukt hade varit en viktigare parameter?
Jag tycker att du bör avvakta och se vad som händer sedan du installerade FTX-anläggningen. Jag tycker även att du bör ta Anticimex råd med en STOR nypa salt. De har nämligen en tendens att dra slutsatser som gynnar deras merförsäljning så att säga...
Montera en luftfuktighetsmätare på vinden och följ utveckligen ett tag. Undersök sedan om variationerna har någon koppling till utomhusklimatet, vidtagna åtgärder inomhus, etc. Nu är det vår och din kallvind kommer förmodligen att bli torrare p.g.a. att solen och torra vårvindar sänker RF.
Om RF på vinden visar starka kopplingar till RF utomhus är det främst förändringar i befintlig vindsventilation du skall fundera på. Då kanske "trygghetsvakten vind" kan vara något för dig?
FredSk
Tack för bra tips! Det är nog smart att göra en egen undersökning - mäta lite själv - innan vi fattar beslut. Jag återkommer med resultaten!
Ytterligare ett alternativ kan vara att fundera över ventilationen på vinden.
Tendensen nu går mot att man minskar den, genom att t.ex stänga till takfotsventilationen.
Mycket beror ju på hur huset är konstruerat,
men jag har en känsla av att vissa vindar är byggda efter mottot
"ju mer ventilation desto bättre".
Firman som undersökte vinden - de som föreslog bättre ventilation och tilläggsisolering - menade att det inte fanns någon ventilation i dagsläget.
Jag har svårt att göra en bedömning, men jag vet att det finns två ventiler på kortsidorna. Längs ena långsidan finns dessutom vindskivor som inte verkar helt täta.
Om man gör om så att isoleringen innefattar vindsutrymmet istället för att isolera vindens "golv" borde väl fuktproblemet elimineras? Eller har jag fått det helt om bakfoten?
ta bort all ventilation och montera avfuktare = torr o fin luft !
Nej, du har nog fattat helt rätt.
Då får du en så kallad klimatvind.
Men det ställer lite andra krav på materialen.
Takpappen, som är "helt" ogenomsläpplig för vattenånga får bytas ut mot en
duk som är vattentät med ånggenomsläpplig.
