Håller som sagt på att göra ett eget system till källaren och golvvärmen så jag kan ha på lite värme där även när det inte behövs i huset.
Om ni förstår bilden så undrar jag om det funkar att bara ha pumpen vid golvvärmefördelaren? Eller blir det ingen cirkulation alls till elementen så att det krväv en vanlig CP i början av systemet?
Ska in till Rinkabyrör idag. Klart att kollar man på bilden så kanske det behövs en CP. Annars kanske golvärmen suger från elementen
Det borde ju vara rätt stor skillnad på att ansluta elementen på en slinga och direkt på fördelarna? Tex kan du ju ansluta elementen i ändarna på fördelningsrören så har du ju fullt flöde. Då funkar ju även elementen som en öppen bypass vilket är bra om du har styrdon på slingorna så att dessa riskerar att vara stängda samtidigt.
Jag blandar själv 3 element med 150kvm golvvärme och det funkar hyggligt. Jag har dock valt att tappa av innan shunt och fördelare så värmepumpens c-pump är det som snurrar vattnet till elementen.
Jag tänker att fördelarens pump är till för slingorna och inte för att suga och trycka iväg vatten.
Visst skulle det funka att koppla in elementen på golvvärmen. Men då återstår ju frågan om fördelar CP behöver en annan pump som kör dit och bort vatten
