Hej på er,
jag har börjat idag att gräva garageuppfarten med minigrävare det blir asfalt på slutet.
problemet är dagen garage uppfarten är lågt och det sammlar regnvatten över nästan hela uppfarten så jag fundera på att gräva bara 20cm sammt jag höjar uppfarten med makadag 10 cm då blir det 30cm makadam under asfalt är detta Okej
MVH
Är det bara garage uppfarten som samlar vatten , eller även till huset
Hej nej det är bara uppfarten huset är dränerat sedan fyraår och vi har inget problem i källare.
mvh
Makadam under asfalt? Menar du 0-18 eller liknande?
Oavsett vad som ska toppas ska det vara avrinning mot bef. brunn eller liknande så vatten ej kan samlas.
