51 416 läst ·
41 svar
51k läst
41 svar
Räcker 6,5KWA elverk vid strömavbrott?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Min anläggning har jag satt upp strategisk placerade uttag att ta strömen ifrån till det mest viktiga för jag kände att det inte var motiverat att lägga närmare 10000kr på att sätta upp reserv kraft brytare och få allt rätt och riktigt enl alla normer när man inte har strömavbrott så ofta.
Det blev betydligt billigare att göra ett eget nät till elverket så man kan driva det viktigaste utan risk att strömen går fel väg ut.
Du får gärna visa vilka försäkringsvillkor som går längre än lagen när det gäller förvaring av bränsle. Jag sökte just igenom länsförsäkringars villkor för villaförsäkring och jag kan inte se att dom nämner det överhuvudtaget. http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/jonkoping/Documents/VillkorVH08_april2008.pdfmycke_nu skrev:
Jo, den räknas som brandfarlig klass 3 och om du har den i plastdunkarmrfrenzy skrev:
Enl. SÄIFS 1997:3 gäller följande:
http://www.lulea.se/download/18.6ebed23a109d954a359800014490/bensin_gasol_i_hemmet.pdf
Jag vill minnas att det tidigare fanns i försäkringsvillkoren att i garage tillsammans med bil fick man ha en reservdunk med 20L bränsle. Jag kan tänka mej att det kravet försvunnit och man istället hänvisar till sprängämnesinspektionens gränser för tillståndskrav, dvs lagar och förordningar. Jag minns under bensinransoneringen dagar i början på 70-talet hände det att folk hade bensin i öppna hinkar ståendes i garaget! :eek: Så soppan ska förvaras på förskrivet sätt också.mrfrenzy skrev:
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Jo det är lagligt så länge det är helt separerat från det vanliga nätet och inkopplat enl gällande el säkerhets regler.
Dessutom ska det vara märkt på ett sådant sätt att man vet att det kan vara spänningsatt även om vanliga nätet är strömlöst.
Göran
Göran
Mina försäkringsvillkor (jordbruk) hos Länsförsäkringar hänvisar till LBK, Lantbrukets Branskyddskommité:mrfrenzy skrev:
http://www.svbf.se/A1_Omoss/Bilder/flik11.pdf (se sid 3)
Så jag hade fel, det är 10 liter bensin som gäller.
Sedan bör man se upp med att installera ett elverk i en byggnad, det finns försäkringsvillkor vad gäller tankning av motorer inomhus. Dessutom misstänker jag att det krävs ett rejält brandskydd i förrådsbyggnaden, dubbelgips mm. SAMT skyddsavstånd till andra byggnader.
Med din jordbruksförsäkring får du alltså bara förvara 10 liter bensin för husbehov. Däremot om du behöver elverket eller vad du nu ska använda bensinen till i din jordbruksverksamhet så får du förvara 250 liter enligt samma villkor.
Se upp med 3-fas elverk, en del har oftast bara spänningsreglering på en fas och är gjorda för symmetriska 3-faslaster, lätt att bränna elektronik m.m. vid ojämn fördelning på faserna.
nu börjar det låta som amerikanska varningstexter här... lite sunt förnuft har väl ändå folk, och därför är det bättre med diesel, svårt att få fyr på det om man spiller lite på ljuddämparen..mycke_nu skrev:
