9 623 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Räcker 45mm isolering???
1.) http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=10765
2.) Nja, bättre att skruva/fästa prylar i OSB:n - skruven "drar" bättre i materialet!
ByggaNytt: menar du inte CC 450 eller tänker du 3 reglar på en 1200 skiva? Calle D: Det kan kanske vara bra att lämna en liten luftspalt mellan "innerväggen" och lecan. Gör du det kan det vara klokt att fästa in några av stålreglarna med plåtvinklar i lecaväggen. Jag tycker att 45 reglarna blir litet rackliga även om man lägger OSB/gips.
CalleD: TN tänker antagligen på att cc måttet skiljer sig mellan trä- och stålreglar på grund av deras olika egenskaper och att det finns olika isolerprodukter för de olika regeltyperna. För cc 450 är en "vanlig" uniskiva för träreglar av måtten 1205x410mm. Motsvarande för stålreglar är av måtten 1250x460mm.
Ja, precis 3 på 1200 (OSB 1197). Det blir lite stadigare, plåtvinklar mot väggen är också bra! Är man riktigt orolig eller har vääldigt mycke/tungt porslin finns det ju plyfaskivor i betydligt tjockare dimensioner - jag gjorde så i förrådet men där pratar vi tuunga prylar och lite överkurs för en köksvägggravedigger skrev:ByggaNytt: menar du inte CC 450 eller tänker du 3 reglar på en 1200 skiva? Calle D: Det kan kanske vara bra att lämna en liten luftspalt mellan "innerväggen" och lecan. Gör du det kan det vara klokt att fästa in några av stålreglarna med plåtvinklar i lecaväggen. Jag tycker att 45 reglarna blir litet rackliga även om man lägger OSB/gips.
