4 220 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
PVC fönster tillräckligt stabila med drevtätning eller krävs skumning?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
zodiak skriver att fönstren ska skummas, andra att man kan välja själv.
(har inte tänkt köpa zodiak profiler utan veka alphaline)
nåogn som drevat? och hur har det isåfall gått med fönstren?
http://zodiak.se/02_31_03_MONTERING.html
Jag har även tänkt låta fönstren sticka ut ca 10 mm utanför utegipsen )pga fönsterbläckens djup vill om möjligt ej specialbeställa de jag tänkte köpa är 100 mm djupa, spikregel 28mm och panel 22mm sedan kommer foder utanför panelen också 22mm
Mina karmar från 80-talet är drevade. Fanns väl ens knappt skum då(?) De har med tiden rört på sig så att fönsterna blivit svåra att stänga (karmens vinklar är inte längre exakt 90°). Att skumma skulle säkert hjälpt till att undvika detta, men samtidigt tycker jag det känns lite sådär att använda skum som ersättning för en tillräckligt stabil infästning.
Rejäla (trä-)skruvar genom karmen och distansklossar imellan. Tre skruvar i sidostyckena och två i över- och understycke.Snailman skrev:
P.s. bör väl tillägga att det är stora treglasbågar 115x150 cm så fönstret väger ju en hel del.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har bara små fönster, 11 x 6 ungefär i ett stall. 8 st likadana fönster, 2 på varje sida/gavel.Snailman skrev:
De sitter med "låsbleck", två på var sida och är skummade med vanligt fogskum.
Enkelt att montera, och funkar perfekt.
Tips för montering:
Sätt dit de yttre fodren. (Fordras naturligtvis att ytterpanelen är på plats)
Dra i två kraftiga skruvar i regeln under fönsteröppningen, och väg av så skallarna är i våg.
Ställ dit fönstret på skruvarna, mot de yttre fodren och skruva fast låsplåtarna.
Skumma. Klart och tätt
