3 555 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Putsning av nisch av Leca
Jag har problem med att få putset att stanna kvar när jag putsar uppåt in fönsternischen. Jag använder inte nät eller liknande. Konsistensen på den färdigblandade putsen är enligt min mening optimalt "kletig". Jag försöker genom att trycka upp lite i taget med det ramlar ned omedelbart.
Vad gör jag för fel??
//Peter
//Peter
För torrt.
1. Täck fönstret så du kan slabba ordentligt.
2. Sätt en bräda att putsa imot på utsidan.
3. Vattna.
4. Slå på bruket, det ska va så löst att det precis går att jobba med. Det bästa är att grunda dagen innan så du har lite sug.
5. Låt det stelna ganska länge, och riv av det.
6. Lägg på mer vid behov.
3. Vattna.
Tack för tipset! Låter som att det kommer att bli väldigt skitigt. Jag behöver en tjocklek på ca 2-4 cm (olika fönster). Undrar om jag kan anv.nda samma puts till grundningen men väldigt lös?
//Peter
//Peter
