Bor i ett hus från 1956, enplanshus med källare.
Har under förra veckan slipat av samtliga källarväggar i vår källare. Har använt mig av en Flex betongslip. Detta för att få bort färgen som var målad på alla väggar.
Nu är det en ganska porös putsyta på väggarna, denna yta går att borsta bort med en stålborste eller liknande. Under putsen sitter det vad jag förstått är betonghålsten.
Putsen sitter inte löst på något ställe men är som sagt ganska porös.
Nu till den eviga frågan som jag inte lyckats hitta något vettigt svar på.
Måste pusten slipas bort eller räcker det med att använda någon slags putsgrund (rödgrund tex) innan vi börjar putsa upp väggarna på nytt?
Har du gjort samma typ av renovering?
Hur gjorde du?
Har du insett i efterhand att du gjorde fel?
Otroligt tacksam för att ta del av dina erfarenheter.
Sandar den så mycket att du med enkelhet kan skrapa ner den eller stålborsta bort allt så måste den bort anser jag. Men är den fortfarande fast och fin kan du lägga ett lite tunnare lager (5mm) med Putsbruk C 0-1mm som du filtar istället för skurbrättar, det passar bra när man har en porös yta under. Denna puts kastas inte på utan blandas med fördel lite lösare än vanligt och påföres med stålskånska. Sedan låter du den torka till 15-45 minuter beroende på temperatur för att till sist filta ytan med ett fuktat filtbrätte.
