Började måla om betongsockeln till vårt tegelhushus men när jag skulle måla om den delen som leder ner till källardörren så insåg jag att jag stött på problem. Den gamla färgen gick att pilla bort och under var det väldigt poröst. Misstänker att man inte dränerade runt om denna trappa då huset byggdes (1982). Hur fixar jag till detta? Försöka bila bort allt som sitter löst och sedan lägga på ny betong?
Gärna tips på material och hur jag skall gå till väga. Skall man måla med en färg som "andas"?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Prova att måla med silikatfärg. Den andas. Finns kanske risk att det inte är tillräckligt dränerat också.
Det är säkert målat med någon av dessa eländiga plastfärger. Så fort det står någon som påminner om latex eller akrylat i innehållsförteckningen funkar det inte att måla på saker som kan tänkas bli fuktiga som tex en sockel eller trappa,sen får färgtillverkarna säga vad dom vill att det ska andas osv..
Bort med färgen, laga med ny puts och måla med Silikat alt Silikonhartsfärg.
Fredrik
Fredrik
Lättaste är att bila ner all puts och börja om. Personligen hade jag först rödgrundat och sedan nätat väggen för maximal hållbarhet men det går även bra att putsa direkt. Välj ett a- eller b-bruk till putsningen. Till målningen hade jag valt en vattenburen akrylatsockelfärg eftersom den är lättare att hålla ren än en silikatfärg just när det gäller källartrappor, det är även betydligt mer diffusionsöppen än de gamla oljeburna plastfärgerna.
Vattenburen akrylat färg kommer med 100% säkerhet att orsaka samma sak igen om några år.
Akrylat=plast
Trappan suger fukt från marken som sedan fastnar bakom plastfärgen.
Sen kommer vintern och fukten fryser med sprängd puts som följd och sen är du där igen nästa år och för putsa om igen.
Fredrik
Akrylat=plast
Fredrik
Dom gamla erfarenheterna kring oljeburna plastfärger på puts stämmer inte på de moderna diffusionsöppna vattenburna sockelfärgerna. Frostspräningar och putssläpp beror nästan aldrig på färgen. De främsta orsakerna är felaktig puts, felaktig påföring, ej rengjort underlag, dålig för- och eftervattning, dålig dränering samt dåligt skydd mot stående vatten.Fredrik Å skrev:
Även värt att notera i detta fallet är att putsen (om den utfördes 1982) har uppnått sin tekniska livslängd och det därför är dags att putsa om.
Tack för alla svar. Blir att köra med silikat. Hur få bort den gamla färgen och det porösa bäst? På vissa ställen sitter färgen som f-n. Sitter sämre ju längre ner (under markytan) i trappan man kommer. Andra bilden är längst ner i trappen.
Heter bruket som man skall använda något speciellt? Vad är skillnaden på a eller b-bruk?
