K
Tjenare!
Har ett orangeri byggt runt 2015. Inte vi som byggt.
Putsen har börjat släppa på väggarna ute och inne.
Kan jag måla på eller är det helt att pusta om?
Vill ju såklart inte att de ska släppa direkt igen… är det dränering som gäller?
Tack på förhand.
  • Puts som har börjat släppa på en vägg, syns både utomhus under fönster och ovanför stenlagd yta, från ett orangeri byggt runt 2015.
  • Nära vägg i orangeri med delvis avfallande puts och en växt med stora gröna blad i förgrunden.
  • Puts på utsidan av en vägg i ett orangeri har börjat släppa, med flagnande områden och underliggande murbruk som blottats över cirka halva ytan.
Är det inte "bara" färgen som släpper, putsen under verkar intakt?
Farstatjej90
Putsen ser iallfall OK ut, men det ser ut att vara väldit fuktigt. Hur ser dräneringen ut och vad består Muren av?
Kristoffer Rosenberg
K
Ser ut som att bara färgen släppt och inte putsen!
K
Ja kollar lite mer nu och ser ut att bara vara färgen. Ett par ställen lite puts också.
Inte vi själva som byggt det utan flyttade hit för ett år sedan.
Ena hörnan ordentligt fuktig så får väll gräva upp runt den och kolla dräneringen där.
Ser ut att vara fel färg för att måla på puts. Det där ser ut som om det blivit målat med en färg som inte släpper igenom fukt och därmed släpper när det blir fuktigt. En silikatfärg som är öppen för fuktvandring inifrån skulle nog fungera bättre om det är en cementputs. Men den färgen kan inte målas på färg av annan typ utan skall endast målas på ren cementputs eller betong.
B
Jag hade slipat bort färgen med t.ex. sliprondell eller stålborste och målat med silikat eller kc-färg.
K
Tack för svaren. Hittade gammal färg i förrådet som de troligen målat med. Bifogar foto.
Blir att slipa rent och sen måla under slutet av sommaren!
  • En burk Betopaint färg, märkt med "matt, vattenburen mur- och putsfärg för utomhusbruk", på en hylla i ett förråd.
Fast om det inte funkade förra gången lär det ju knappast göra det nu heller?
K
Ska självklart inte måla med samma! Blir att köpa ordentlig.
D
Slipa bort färgen, dra ett nytt lager bruk och ge f*n i att måla.
