10 255 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Putsade väggar, måla/tapetsera?
Nej jag misstycker inte!
Låter som oljefärg och linoljefärg fäster på de flesta färgtyper så ni kan välja att måla om med linoljefärg om ni vill. Ni får ett annat resultat och utseende om ni väljer linoljefärg jämfört med "vanlig" snickerifärg. Om ni inte vill gå hela vägen och skrapa bort de tjocka färglagren (vilket på ett sätt tar bort en del lager kultruhistoria i huset men samtidigt får fram profilerna på de gamla fodren och socklarna igen som kan vara ganska utjämnade av många lager färg) så matta ner det ni ska måla ordentligt med sandpapper och måla sen. Det räcker säkert med en, kanske två, strykningar.
I ett hus från 1870 var det inte så vanligt med vita snickerier det kom mer efter 1900. Jag skulle välja nån kulör som funkar bra med tapeterna ni har valt. Kolla på bilder på nätet på interiörer från tiden ert hus byggdes och välj vad ni gillar. Jag gillar mycket färger och använder nästintill inte rent vitt längre. En väldigt tacksam färg att måla med om ni vill ha en neutral bas är 2-7 % grön umbra och resten vit linoljefärg. Det ger en nästan vit till ljusgrå varm kukör som är behaglig men inte blir så där bländande vit ens när man bara tar 2% av grön umbra.
Foder och golvsocklar bör ha samma färg men dörrarna kan ha en avikande. Oftast hade väl det dörrblad som är mot rummet i fråga dock samma färg men det måste inte vara så.
Ni kan alltså måla om med linoljefärg, jag skulel gjort det för att få fram känslan för den får du även om det finna annan färg under. Det blir inte riktigt lika bra dock eftersom mycket av grejen med linoljefärg är att den ska suga in i underlaget och att trästrukturen fortfarande är synlig fast färgen täcker helt. Det kan du inte få fram när du har flera lager annan färg under.
Produkter som diskuteras: "vit linoljefärg"
Linoljefärg Vit Titan-Zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
75 kr inkl moms
är det någon som vet ungefär hur mycket kokt linolja som går åt när man behandlar träväggar? Jättetacksam för snabbt svar! Jag vill veta hur mycket jag behöver köpa.
När det gäller frågan om linoljefärg har jag inte att dugg att bidra med...
Men när det gäller kalkfärgsfrågan så kan man nog säga såhär:
Det är inte svårt men det är väldigt viktigt att man gör rätt! (som med alla andra färger, med andra ord)
Jag skulle dock avråda från alla ytor som du har ett behov av att kunna torka av, den blir ju matt och sugande och inte avtorkningsbar. Men den blir även vacker!
Tänk dock på att det finns många olika sorter och varianter och att man måste anpassa sina materialval efter sitt underlag...
