Har putsat nere i källaren på två väggar, måste jag hålla putset fuktigt eller går det bra att låta det vara? Inte putsat hela väggarna utan ca 2m2 totalt
L
Putsar du bitvis får du en skarv som kommer att synas , går inte att putsa mot och få det jämt utan synlig skarv , annars så stockar man upp ( slår på puts till ca 1 cm under färdig vägg ,
och sedan putsar upp hela väggen
Går även att sätta brädor mellan tak och golv , i liv med det mått som ska vara tjockleken som ska putsas ut ,
Då kan man putsa i sektioner , med synliga skarvar
nu är det redan gjort, vill bara göra en snabb fix i det rummet och inreda ett hobbyrum utan att lägga ner för mycket. Har andra planer för rummet i framtiden.
Men är det bara låta putsen vara nu och torka i 24h? eller måste jag fukta putsen ?
L
Färdigputsad vägg får torka upp själv i den takt som behövs , en torr vägg ser lite ljus ut
det med 24h kan vara lite kort i vissa fall för att bli heltorr , beror på fukten som blir när den torkar , mycket vatten är det och blir i luften på rummet
Inget mer vatten på den
