Ny mosaik ska upp ovanför köksbänken i lägenheten...
När gamla kaklet revs ned så blev det ju en ganska ojämn vägg kvar bakom. Huset är från 40-talet och en del av putsen följde helt enkelt med kaklet ner. På vissa delar är det bara ojämnt, och på en del håll finns gropar/hål på upp till 10mm djup.
Tänkte höra vad jag ska använda för typ av bruk för att jämna av väggen. Kravet är alltså att det ska klara från småojämnt (<1mm) till håligheter (10mm). Behöver inte bli bättre än att det går att få mosaiken snygg. Vill helst bara lägga ett lager.
Tänkte först använda lite gipsbruk jag hade hemma, men kom på att det kanske inte var så bra i tunna lager. Åkte till den stora byggmaknaden och där tyckte dom jag skule köra Casco "husfix" - någon typ av reparationsbruk. Litar inte ett spår på dom så nu frågar jag dom riktiga experterna.
Funkar husfix?
Vilka andra typer av bruk kan funka?
Tack som fan!
