Hej.
Jag blir inte klok och sökningar gav inget direkt svar.
Jag har byggt ett källarrum med lecablock där 2/3 hamnar under marknivån, måste jag då putsa utsidan eller räcker med isodrän som jag ska köra med?
Insidan är det något speciellt som jag måste tänka på?
Tanken med isodrän vid källarväggar är ju delvis att fukten från källaren ska kunna diffundera ut till utsidan av väggen och rinna ner i isodränen. Dvs, man ska inte ha för täta väggar. På äldre källarväggar under mark där man sätter ny isodrän, rekommenderas man ju t.ex. att ta bort det mesta av gammal kallasfalt just av denna anledning.
Men jag hade nog åtminstone slammat muren med rödgrund innan jag satt dit isodrän.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
Putsen är ju det mekaniska skyddet för lecan. Känns dumt att strunta i det. Som svarats innan så är det klokt att slamma på väggarna innan man sätter dränskiva
Varför inte bara läsa på Isodräns websida, de har bra dokumentation:
2.3 Behandling grundmur och grundsula
Nyproduktion
Eventuellt formvirke avlägsnas. Skarvar/fogar mellan prefabricerade väggelement tätas med fogmassa eller annat sätt som leverantören rekommenderar.
Grundmurar av lättbetong och Lecablock ska vara slammade.
Utstickande grundsulor pågjuts med fall utåt minst 1:5.
Tätskikt rekommenderas ej. Ett korrekt monterat Isodrän-system släpper inte fram vatten till grundmuren varför tätskikten förlorat sin funktion och endast hindrar uttorkning.
Nyproduktion
