9 830 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Putsa sockel rimligt pris?
Efter en dränering är det dags att återställa grunden över mark ner till dräneringen; framförallt på ena gaveln på huset där det tidigare satt en platta med påbyggd altan som fick rivas/pulveriseras för att få dräneringen på plats.
Således är det en yta på cirka 6*1 meter där putsen ska slås ned(troligen in till det murade) (fortfarande viss tjära på) och sedan ska enligt muraren som var på plats detta nätas och putsas. Samma förfarande ska ske på ett annat ställe på huset på ca 2*1 meters yta samt lättare lagning/ifyllning (ej tjära) 20 cm*5-6 meter.
I den muntliga offerten jag erhöll skulle detta innebära ca 45 arbetstimmar a´ 520:-/tim
Således efter rot ca 17.000:- samt materialkostnad max 3000:-.
Kan någon objektivt hjälpa mig att bedöma rimligheten i detta?
Tack!
Tack!
Svårbedömd. Testa slå loss lite puts själv o se hur lätt den lossar?
Kanske är enkelt och då kan du kanske informera om detta till din offertgivare alternativt knacka loss det själv och sen be om pris på putsning.
Bästa sättet att veta rimlighet är att fråga flera.
Som lekman skulle jag tro att det blir en del resor för den som ska putsa.
Först riva och prima torkning 12h
Sen putsa och torkning
Sen prima och 12h torkning
Sen målning
Sen målning
