Se bild...
Ska gjuta en klack på cirka 20x20 för att stoppa vatten och fukt som annars rinner ner för väggen. Lägger nog dränering bakom klacken. Klacken gör även att det blir räta vinklar istället för som det ser ut nu. Tänkte sen putsa / slamma väggen. Väggen består av leca med gammal betong? på vissa ställen. Den är förhållandevis slät. Är väl kanske en nivåskillnad på 3cm som max till vänster om dörren annars ser det rätt bra ut. Tanken är att det behöver absolut inte bli perfekt. Tänker nog senare måla den med någon silikatfärg. Den gamla dörren ska bytas ut och träluckan till vänster ska muras igen. Lite funderingar och frågor.
1. Behöver jag sätta nät tycker ni?
2. Behöver jag köra två skikt med putsbruk? Isf, vilka?
3. Ska jag ha någon primer på väggen eller räcker det med att göra rent den ordentligt innan?
4. Mottager gärna fler tips på exempelvis arbetsgång med mera.
Tack på förhand.
