17 324 läst ·
52 svar
17k läst
52 svar
Putsa om innervägg
Hej, lånar tråden lite. Bygger badrum i källaren, hus byggt 1957. Har slipat ned både gammal puts och färg och funderar på vilken typ av puts jag ska ha på väggen för att få plana ytor att kakla på. Väggarna är betongjålsten och så har jag även murat lite leca. Tacksam för svar!
Renoverare
· 21 503 inlägg
Gipsputs funkar bra och är godkänt som underlag för tätskikt6noll2 skrev:
Fast inte gipsputs om det är yttervägg då får du köra med vanligt bruk.
Kommer det fukt i väggen kan gipsputsen börja släppa...
Ett annat alternativ är att köra med skivor, t.ex. Jackon, Dukka, e.dyl som du färster med stora brickor och spikplugg.
Skarvar och brickor spacklar du sen över med badrumspackel.
Tänk på att du inte ska ha tätskikt överallts om det kan finnas tillskjutande fukt!
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
tack för svar, ja det är 2 ytterväggar och 2 innerväggar. Är omdränerat och har 10 cm isodrän på utsidan. Men jag är lite tveksam till gipsputs om den ej tål tillskjutande fukt, kan ju komma fuktgenomträngningar vid kraftiga regn mot sockeln ovan mark? Kan det annars fungera att vattna väggarna och dra på putsbruk B? Skulle nog helst se att det funkade med någon typ av putsbruk men annars får jag väl sätta skivor.
Rören är till små spotttar som elektriker ska sätta i taket i duschen..
Med isolering utvändigt borde det ju inte vara något problem med gipsputs, men det finns ju ett "om" och "men" där...
Putsbruk är ju säkrare men du måste väl nästan ha nät eftersom du verkar ha så pass släta väggar under.
Genvägen är ju med skivor men det blir ju troligen lite dyrare.
