Hej på er alla här, ber nu om tips och hjälp.
Vi har en tvättstuga i en källare som vi ska göra iordning lite. Huset är byggt 1947 och väggarna i källaren, iallafall ytterväggarna är gjorda av några stenar som här på forumet verkar kallas betonghålssten. Kan det stämma om ni kollar på bilderna. Väggen som ni ser är en yttervägg och på utsidan finns en trappa som går ner till en källardörr. Någon gång de senaste åren har man byggt ett tak över trappan så nu kommer det inte ner lika mycket fukt (regn och snö) i trappan som sen letar sig in genom väggen. Det som jag slagit lös från väggen som ni ser på bilden är alla den lösa putsen och där hade även färgen börjat släppa helt eller så att det blivit bubblor. Jag antar då att man målat med fel typ av färg innan (typ plastfärg, inomhusfärg, akryrat, latex) och därmed har färgen släppt.
Nu har jag tänkt att lägga på någon form av puts på väggen där det har släppt, det är ju ingen lätt uppgift men samtidgt tänker jag att det inte behöver bli helt perfekt och rakt heller då det är i en källare, ingen blir ju sämre än vad det är nu :-) Har ni något tips på vilken puts man ska använda och hur man ska gå tillväga för att få det bra? Jag har tidigare använt kakelfix som är billigt på jem&fix och som fäster fantastikst bra när man putsar, jag brukar först blöta upp med en pensel och sen lägga på en lös blandning, vet inte om det är det som kallas att slamma, och sen slänga på kakelfixet och putsa ut, låter det helt galet?
Sen kommer vi då till själva färgen, väggarna ska va vita och jag brukar köpa min färg på happyhomes dvs. beckers. När jag gjorde snickarboa, som inte hade lika mycket fuktangrepp på väggarna sa de att jag skulle måla med samma färg som uppe i huset, dvs beckerplast 7 http://beckers.se/Inomhus/Vara-produkter1/Vagg/Beckerplast-7/ men nu i efterhand kanske man skulle haft en silikatfärg som andas bättre, är den dyrare med tro? http://beckers.se/Utomhus/Vara-Produkter/Putsfasad--Betong/Silikatfarg/ Frågan är nu då om man ska satsa på denna färgen på alla källarväggar isåfall. Problemet är väl då att man inte ska måla med denna över gammal akrylat eller latexfärg? Måste man då få bort all gammalfärg och hur gör man det bäst?
Fick en liten galen idé nu precis när jag skrev, skulle man kunna ta bort all puts på den väggen så att bara stenen blir kvar och sen foga igen fogarna bara och sen måla med en viti silikatfärg över, det skulle nog bli rätt så snyggt men frågan är om man förlorar för mycket isoleringsförmåga i väggen? Spännande idé dock...
Golvet ska vi sen måla med Golvfärg + http://beckers.se/Inomhus/Vara-produkter1/Golv/GOLVFARG-PLUS/ och sen lägga platsplattor från Jula, då det andas bättre än klinkers, kan det va bra tro?
Tack på förhand för era tips och idéer!
Jag hade bilat ner all gammal puts och sedan om möjlighet finns högtryckstvättat väggen för att få bort eventuellt mögel. Hade även sett över fogarna. Efter det hade jag rödgrundat för att bromsa ner vatteninträngningen och maximera vidhäftningen för putsen. Sedan hade jag nätat och putsat med B-bruk eftersom det är betonghålsten och då är det passande med ett hårdare bruk. Slutligen hade jag målat med en silikatfärg för att få det diffusionsöppet.
Putsa helst inte med kakelfix eller någon annan produkt, använd endast vanlig puts (det blir dessutom billigast) och underskatta inte nyttan med att näta.
kest och 1 till
Tack för tipset....vad är rödgrunda och vilken funktion fyller det?
Jag är inte helt van att putsa som sagt hur fäster man nätet och är det då typ hönsnät?
Rödgrund är en sort slamning som dels tätar mot direkt vatteninträngning, jämnar ut sugkraften i underliggande material och ökar putsens vidhäftning. Finns hos alla de stora tillverkarna. Här är från Weber t.ex:
http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/weber.base103rodgrund_datasheet.pdf
Kan sprutas på med tryckluftsdriven trattspruta eller slammas på med kalkborste för hand. Man brukar lägga på det dagen innan man putsar så att det inte hinner brinna för mycket för bästa vidhäftning. Om man inte rödgrundar och målar med en diffusionsöppen färg finns det en risk att fogarna mellan betonghålstenen skiner igenom när väggen är fuktig.
Putsnät (sätts upp efter rödgrundning) ser ut så här och fästes med märlor, stiftpistol, spikplugg och brickor eller specialspik beroende på underlag:
http://www.bygghemma.se/utomhus/bygg/mura-och-gjuta/tillbehor/putsnat-combimix-rulle-25-m/p-186696
Här har du ett färdigt infästningspaket:
http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...nfastningspaket-combimix-for-putsnat/p-186700
Tack för bra svar! Är det några fler som har några tips?
//Herman
Är det inte lite overkill med putsnät och rundgrund inomhus? Jag hade exakt samma problem. Gammal kalkputs som börjat lossna, bland annat pga plastfärg. Jag knackade ner all puts och tvättade rent betonghålstenen. Putsade sedan med puts o murbruk C, och målade till sist med silikatfärg. Det sitter kvar ännu efter 2 år i alla fall. Det är tungt att putsa, och lite lurigt att få det rakt och fint tycker jag. Första väggen blev rätt dålig, fjärde och sista blev ganska ok, men inte perfekt.
Rödgrund och putsnät är viktigt i detta fallet för att maximera vidhäftningen mot betonghålstenen som kan vara svår att putsa mot. Det förlänger även putsens livslängd upp till 25 år medan om man putsar direkt så kanske den ligger kring 8-10 år i värsta fall. Det är väldigt lite extra pengar och arbete när man ändå skall putsa för en potentiellt mer än dubblerad livslängd. Nätet håller även putsen på plats, om det skulle vara lite bom bakom så uppkommer inte den typen av skador som syns på bilden .
Om man har en vägg i t.ex Leca kan man välja att endast näta runt fönster och dörrar pga att putsen har bättre vidhäftning mot lecans porösa struktur.
Vill man ha ett slätare resultat kan man välja att lägga ett 2-5mm tjockt sista lager med 1mm Putsbruk C och filta det. Med den metoden kan man även dölja felen man gjort i lagret under.
Min kalkputs hade suttit i 60 år, så den måste varit fantastisk då!
Jag ger mig när det gäller putsnätet. Det kanske kan vara bra. Det blir säkert lättare att få fast putsen också. Ibland ville det rasa ner lite grann när det blev för tjockt. Skall kanske prova med putsnät nästa gång.
Inga fler kloka svar!
TickyNucker
