Har en gammal entretrapp som putsade av hantverkare för 2 år sedan. Denne använde kalkputs och det blev mycket löst och lossnade efter 2 år. Vårt fel för att vi inte målade, hävdar hantverkaren.
Har försökt få tag i en murare att fixa ytan men utan framgång. Funderar på om jag kan göra det själv. Har mycket liten erfarenhet av sådant arbete
Har tagit bort gammal puts. Ska gå över med stålborste tänker jag.
Putsa ger jag mig inte på men funderar på om man kan jämna till ytan med betongspackel. Det är en kant på cirka 4 mm där den översta nivån möter väggen så att säga. Kan det funka att lägga ett lager betongspackel så tjockt över hela eller kommer det lossna? Jag vet tyvärr inte hur konstruktionen är, om det är några murstenar eller vad. Tror konstruktionen är original från 50-talet. Tror att det är så att det är en finare betongspackling ytterst som lossnat på dina ställen, lite grövre under där. Killen drog kalkputsen över allt detta efter snabb slipning med maskin, tror jag. Undrar om han pulat in frigolit som fyllnad på nåt ställe, verkar så..
Annars får jag väl hoppas få tag i en yrkesman till hösten.
Ok tack för tips. Har kollat en del sidor och då pratar se ofta om betongputs eller finbetong. Det är att hela ytan blir ganska stor och så. Weber tunnputs, jag ska kolla på det!nino skrev:
Jag ser att Weber tunnputs är ett kalk-cementbruk om jag förstår rätt? Det killen använde här var något kalkbruk, det var problemet sa en annan murare. Är det mycket bättre med KC? Han sa att det ska vara cementbruk.nino skrev:
Sen vill jag inte ge mig på att putsa i flera olika lager, sätta nät och så, då ger jag hellre jobbet till nån som kan. Men är det bara två olika bruk ovanpå varann utan nät så kanske det funkar.
Annars var funderingen om finbetong funkar i 2-4mm över större delen av ytan.
Tack för alla tips. Ser i tråden att du också hade gammal färg och blästrade först, det behöver jag firma till. Så kanske inte funkar riktigt med samma metod för mig. Grym tråd annars!nino skrev:
Ja jag lejde in en firma till detS Sigward skrev:
Var mest för att jag varken hade tid eller lust att borsta/slipa av det gamla och dom tog ju resten av grunden på den sidan också.
Få se om dom får blästra resten i år eller nästa.
Jag skulle borsta av din trapp, knacka bort sånt som är löst eller bom, blåsa av med högtryckstvätt eller slang sen börja laga
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Du har sprickor som är ganska grova.
Sen har du trappstegen i betong som sticker ut en bit. Så det hade blivit sprickor igen med b-bruk även om det går och inte särskilt snyggt där trappstegen möter ytan.
Om trappstegen hänger ut från ytan med mer än 1cm så hade jag kapat till dem snyggt och rakt i jämn tjocklek. Är de närmaste livet än så hade jag fasat ner kanterna så skarven inte blir så extremt.
Tvättat allt hårt med en högtryckstvätt, fyllt ut det värsta med vanlig b-bruk samt skurit upp sprickor ordentligt och lagat ut dem med samma.
Eftersom du har block så är det bästa resultat med nät så jag hade gjort allt med webers ef system.
Glasfibernät och Weber ef 261 stålat på i två omgångar. Första laget du sätter nätet i och nästa dag ett ytlager som du filtar.
Fördelar är att det är ett väldigt klistrigt bruk, bygger tunnt, relativt lättarbetad och har egenskaper som ett vanligt bruk tillskillnad från andra tunnputsprodukter.
Men det är ganska dyrt och nätet kostar en förmögenhet samt att du måste köpa 55m2 rulle.
Men kolla på blocket om någon säljer något gammalt putsnät med mindre kvar så är det överkomligt. Kvittar vems system det kommer ifrån om du ska göra det själv, vi måste bara hålla oss till samma som bruket om garantier osv ska gälla.
Angående muraren så är det fel bruk för en sådan konstruktion. Alldeles för vitt för att vara en produkt som är på grejer av betong.
Sen ser det ut som det saknas grundning också och som du sa drog han på allt rakt på slipad yta.
Där är det minsta som gäller ett ordentligt grundat b-bruk upp till rena betongprodukter.
Aldrig ett kalkbruk.
Ok, tack för tips! Det låter lite för avancerat för mig att gå på själv i så fall med nät och allt. Killen hade satt nät i, men det satt inte ordentligt så jag har dragit väck det. Några plastnät, vita och gula.L Lerstenstegel skrev:Du har sprickor som är ganska grova.
Kanske han använt rätt produkt innerst men dåligt förarbete. Det yttersta var ju fel i alla fall med kalkbruk men kanske det inte var fel produkt mot nätet, men dåligt förarbete var det nog då.
Det är en väldig utsatt konstruktion, ingen avrinning från taket ovanför entrén så denna ytan får ta en hel del stänk. Därför jag tänkte att ren finbetong kanske kunde vara bra, om den fäster vill säga. Den snygga strukturerade ytan av puts är mindre viktig än att det håller. Tror du finbetong kan läggas på utan nät? Min far funderade på om man kunde hälla i finbetong i en tunn gjutning med plywood, nästan upp till kanterna och sen möta kanterna genom att spackla på det sista.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 463 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 463 inlägg
Jag säger dra bara på cementbruk a på hela ytan och riv till, klart.
Man har ef bruk 260 sockel mot mark, Men ser ingen anledning att använda något annat än cementbruk A här.
EF bruk används ju främst på cellplast, och ibland på isolerskivor. Och tunnputs på hus ibland.
Du kan absolut göra jobbet själv och det ganska billigt jämfört om du tar in hantverkare.S Sigward skrev:Har en gammal entretrapp som putsade av hantverkare för 2 år sedan. Denne använde kalkputs och det blev mycket löst och lossnade efter 2 år. Vårt fel för att vi inte målade, hävdar hantverkaren.
Är du osäker på hur du ska göra finns det hur mycket råd som helst att få genom att googla på seriösa sidor. Du kommer undan ganska billigt och det är inte speciellt svårt. Du kan välja att lägga in sten/grus på sidan, det kan bli ganska trevligt. Alltså att det skulle komplettera stensättningen nedanför trappsidan, kan bli snyggt.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Onödigt komplicerat,S Sigward skrev:Ok, tack för tips! Det låter lite för avancerat för mig att gå på själv i så fall med nät och allt. Killen hade satt nät i, men det satt inte ordentligt så jag har dragit väck det. Några plastnät, vita och gula.
Detta är en knapp halv dags jobb om det ens för dig, jag tipsade om EF 261(inte ef260) eftersom det är ännu lättare för en lekman (ingen grundningbehövs, bra vidhäftning, lätt att filta) att bara dra på med en spackel som du efterfrågade.
