18 148 läst ·
10 svar
18k läst
10 svar
putsa leca utomhus - vilket bruk
hej!
har murat en ny grundmur under kåken. 3 stenar högt, dvs ca 60 cm.
jag tänkte putsa den för att det ska bli lite finare.
vilket bruk ska jag köpa?
har hört putsbruk A men stämmer det?
vill gärna ha "allt i ett" i säcken för att slippa sålla sand osv...
det kommer delvis fyllas mot med grus... så då kan det nog stämma med A bruk.
vad är rödgrund?
vad är rödgrund?
denna måste man väl tillsätta sand i?
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/murcement-a-p0111
jag har förvisso obegränsat med sand på tomten, men hur vet man vilken kvalitet det är och om den är "okej"
kanske får köpa denna istället
http://www.fresks.se/sortiment/bruk-block-sten/betong-cement-puts/307026#
hur många kilo kan man räkna med per m2 ca?
Jag är rätt säker på att rödgrund är rödfärgat cementbruk A, och det brukar användas rätt tunnflytande för att ge ett jämt sugande underlag för det vanliga B eller C bruket man toppar med.KjellTimell skrev:
okej, men tror jag skippar rödgrunden... kör bara på ett puts, det är så lite som ska putsas
frågade väl bara vilket bruk jag skulle använda?
gillar när folk verkligen tillför något i diskussioner
Här finns en beskrivning som förespråkar tunngrundning först med putsbruk A. Sen kan man gå vidare med antingen putsbruk B eller C. Lämpligen i 2 lager (utöver grundningsputsen). Detta för att undvika att fogar syns igenom putsen senare.
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5007-1.pdf
Finja har fler metodbeskrivningar på sin sida och det har säkert andra putstillverkare också.Försök hitta en beskrivning som är skriven av tillverkaren av det putssystem du vill använda dig av.
Om det är Webers system du vill använda finns beskrivning här. De förespråkar också en tunngrundning med rödgrund.
https://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/teknisk-information/utforande/puts-pa-leca-reg.html
Det är ändå lite jobb med att putsa och då är det lämpligt att följa tillverkarnas beskrivningar så att man slipper göra om det alltför snart igen.
förstår att det är noga på stora fasader etc.
jag står i valet och kvalet om jag ska putsa eller inte..
så för mig blir det att slaska på nån sorts puts. och om jag bara ska välja ett så borde det bli A
kommer heller inte näta något
EDIT:
tack för ditt genomgående svar -RB- jag var nog dålig att beskriva vad jag skulle göra från början...
EDIT:
