Ska putsa leca mur, någon som har erfarenhet av att putsa leca och vet resultatet på lång sikt?
Måste vi ha nät eller går det att puts utan nät?
Ska man ha fiberarmerad puts eller går det utan.
Att puts fäster på Leca och letar sig in mellan alla korn osv är inget att diskutera, men när det kommer till sprickbildning osv så har det betydelse om man har nät eller inte just på leca mur.
Muren vi har har stått oputsad över vintern och redan i höstas kom en spricka, men inga fler har genererats.
Det råder delade meningar om hur man ska göra, så saklighet och erfarenhet om området önskas ..
Tjipp !
Det går utmärkt att putsa Leca utan armering. Armering krävs när underlaget är ojämnt så att putslagret blir tjockt, typ på en kalkstensvägg. Jag använder vanlig cementputs, dvs cement sand och lite kalk.
Rör sig muren så kommer putsen att spricka annars inte. Om du fått en spricka i muren så lär den fortsätta att röra sig där och även putsen kommer att spricka. Inte så att sprickan nödvändigtvis blir större men tillräckligt för att åstadkomma en spricka i putsen.
Nja håller inte med föregående. Eftersom du har redan har en rörelse i muren så kommer ett hårt puts att spricka mer och detta går inte att näta bort. Nätar du så så är risken stor att istället för att få en spricka så lossnar det ett sjok med puts. Rörelsen finns där och det går inte att förhindra med puts. Ett hårt puts tillåter inte rörelser utan spricker och har du nät så drar ser med sig ett större sjok istället för bara en spricka. Du vill ha ett puts som som är lite mjukare därav kalken.
Däremot så är råder om tegel på toppen bra.
Nätet gör att det omöjligt kan lossna stora sjok med puts då det armerar putsen, ett korrekt satt nät hamnar i mitten av putsen. Sprickan kan lika gärna vara frostsprängning pga av att muren stått oputsad under vintern.
Leca muren står på en gjuten betongsockel som är armerad.
Leca blocken börjar på ca 40 - 50 cm från marken.
om sprickan e levande så hjälper inte armeringsnätet så där värst mycket.
när vi gjuter iordning sprickor så använder vi specialbetong med fibrer i, och tjocklek blir på minst 1,5 cm. sen får man ju försegla allt med en sealer. å måla (innan förseglingen)
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
