L
Jag ska äntligen sätta fart med att putsa grunden på mitt hus. Jag har gjort grunden av leca ovanför den gjutna torpargrunden. Nu till min fråga, kan man grunda med Weber, base rödgrund 103 och låta den "vila i en vecka ? Jag tror inte att jag hinner innan semesterresan att lägga på base 222 putsen.......Kanske är bra att vänta ett tag så det blir lite svalare.......just nu är det mycket sol på grunden.....
Ja du kan rödgrunda och näta nu också om du hinner så kan du putsa sedan när du kommer hem. Det är inte optimalt då man bör putsa dagen efter att man rödgrundat så att putsen fäster bättre i rödgrunden men det bör funka ganska bra ändå. Tänk på att förvattna innan du rödgrundar samt eftervattna i tre dagar (eller så många du hinner) om grunden är kraftigt solutsatt.
