Håller på och putsar en liten stödmur men jag blir inte nöjd med kanten mellan topp o sida.
Några bra tips på hur jag får till detta?
Bräda och tvingar.
En rivbräda i vardera handen, håll den ena på muren, jobba i cirklar upp mot framåt med andra. Ta bort den första, jobba från "kanten och inåt"...liksom..som om du skulle fila på en list och inte vill fläka flisor ur den...liksom:D
Gick ju jätte bra att förklara med ord det där..not
Hoppas du förstår nånting av det :)
ok, är med på tankarna.
Går det att lägga en andra omgång puts för att fixa till skavanker typ kanter o annat? Vill hellre fråga nu än när jag är färdig med allt.
Ja, för att få till sånt snyggt är det lättast att ta det i omgångar
Jag har putsat en hel del som glad amatör, men varit med ett par olika murare här å där för att lära sig lite iaf. Jag fick ett gäng putshakar av en gammal murare som använder ganska flitigt när det ska putsas kanter/smygar mm. På sina ställen går det ju att använda tvingar, men det är inte alltid det fungerar, det skulle kunna vara svårt att tvinga fast en bräda ovanpå muren t.ex.
Det här behöver på intet sätt vara "rätt" sätt, men såhär skulle jag göra iaf :P
Är den bara en rak kant och inte speciellt långt kan man våga sig på att frihanda helt, då brukar slå på bruket någorlunda jämnt och lämna en bit av själva hörnet för en liten stund. Med sidorna plana så lägger man bara ann putsbrädet på en sidan som en mall för kanten och slår på bruket och drar putsbrädan från kanten (om du lägger den på sidan så dra neråt, lägger du uppe så dra mot mitten på muren).
Du ska inte vänta speciellt länge med att gå på hörnet dock, börjar bruket brinna iväg lite så blir det svårt att få ihop kanten och sidorna snyggt (en massa tunna spår/gropar av sandkornen som inte går att jobba in ordentligt när man river av det för att det har brunnit för mkt/länge)
Det går att lägga på i omgångar, dock har jag med tiden börjat rata detta mer och mer då jag tycker det är svårt att få ett riktigt lika bra resultat då jämfört med att dra på allt i en omgång. Se i så fall till att du lämnar tillräckligt mycket för att få på ett någorlunda skikt andra gången, ett par mm med vanligt bruk blir inte bra, med en kornstorlek på 2,5-3mm i vanligt bruk så kommer du bara riva runt en massa gruskorn och få en tråkig ytfinish om du lägger för tunnt.
De murare jag jobbade lite med gjorde ett antal smyga och när dom skulle fixa lite "sista finish" på ett par ställen använde de sig av lagningsbruk. Det fungerar betydligt bättre om du skall fixa till lite i efterhand, en fraktion på bara 0,5-1mm beroende på märke. Dock inte lika starkt som vanligt bruk givetvis, så är det ett utsatt ställe hade jag varit lite försiktigt med detta och bara fixat absoluta "nödvändigheter" med det.
Ha en filtbräda till hands också (och snåla inte med vatten till den), när det börjar brinna iväg, eller man ska lirka ihop två skikt/lager, eller slänga på lagningsbruket så är det enda brädan som verkligen kan få ihop det tycker jag. Spelar ingen roll hur mycket man gnuggar med vanliga putsbrädet eller kanitzen om det börjat brinna iväg lite för långt, eller man ska få ihop ett andra skikt mot en redan brunnen kant/yta, det blir aldrig tillräckligt bra i mina ögon utan filtbräda (skumgummibräda).
Mycket mumbojumbo och du visste säkert det mesta redan men :P
Stort tack allihopa... Nu ska det ut o putsas i solen!
mrVoodoo skrev:
. drar putsbrädan från kanten (om du lägger den på sidan så dra neråt, lägger du uppe så dra mot mitten på muren).
[/QUOTE
Jaa? jag sa ju det,,,,,,,,,eller...:D:D:D?
