Jag har precis putsat om min källare som på sina håll var i ett bedrövligt skick. Jag började med att knacka ner all lös puts och köra av all gammal färg som inte satt lös med en Festo saneringsfräs SAF 750. SEn var det bara att putsa på. Tänk på att vattna väggen innan du putsae om den gamla väggen är mjölig och torr. Annars är risken stor att väggen suger ur vattnet ur potsen så att den torkar för snabbt, med risk för knack och sprickbildning som följd, varvid du får putsa på nytt...
Ett tips - kör inte avfuktaren en vecka innan och en vecka efter att du putsar. Låt det vara fuktigt medans putsen brinner. Det finns även grundningsbruk eller möjlighet att slamma innan du putsar - då fastnar det bättre. Vanlig primer funkar också.
